![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
c'hai preso, è 1.25 m di AA. i listelli piegati sono, in realtà, vari strati piegati di balsa da 1,5mm. dopo aver visto il tuo carrello sullo storch ![]() ![]() tu come pensavi di farlo? |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Premesso che il mio modello non vole essere una riproduzione ma una libera ispirazione al piper, penso che su oggetti di tale limitate dimensioni la replica del carrello vero comincia a diventare complessa. Già mi sembra esagerato il sistema del carrello fissato sul coperchio... ma volendo mettere a testa in giù i servi per il direzionale e l'elevatore non posso fare altrimenti. Ma sbaglio o hai fatto largo uso di listelli di balsa da 4x4 nella fusoliera? Hai utilizzato il sistema del coperchio rimovibile sopra il motore? Quanto pesa la struttura così come fotografata? Come mai già che c'eri non hai fatto un dbox nelle ali? Così ome sono dovrebbero essere facilmente svergolabili...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 21:42 | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Che intendi per facilitare il lavoro alla cnc?
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() dai lillo non ti fare troppe pippe mentali, 1mm, 1,5mm , 2mm ricordati che è un trainer, sai cosa mi hanno detto al campo "se vuoi imparare devi cominciare con il modello + brutto che riesci a trovare; non ti ci devi affezionare altrimenti non acquisirai mai la necessaria scioltezza per pilotarlo perchè avrai sempre paura di sfasciarlo. ![]() io al posto tuo abbandonerei pure il traliccio per la fusoliera e farei una bella scatola con poche ordinate nei punti giusti, guarda come sono fatte le fusoliere dei trainer commerciali.... io il sasso l'ho gettato ![]() P.S. altra possibilità per ordinate "toste" che mi è stata suggerita da un utente del forum che le usa su alianti hlg lanciati con la fionda (quindi la struttura deve essere leggera ma molto robusta per resistere alla "fiondata" iniziale) è usare balsa da 2mm rivestita da fibra da 27, certo qui la praticità va a farsi benedire ma vuoi mettere la robustezza? Ultima modifica di ADSO : 16 marzo 07 alle ore 09:42 | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Ok. Stasera faccio qualche altro taglio e si vedrà che viene fuori. Riguardo alle pippe mentali mi rendo perfettamente conto che spesso mi lascio andare ![]() ![]()
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
