![]() | #381 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Sono in coma per il caldo, per tre giorni ho disertato il pc. Certo che se mi mostri il riscaldatore con questo caldo, te le vai proprio a cercare! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
![]() Sono molto contento di risentirti. Ormai il forum è come un salotto dove fra una sgrattuggiata e l'altra si scambiano due chiacchiere e quando qualche comare è assente per diverso tempo ci si comincia a preoccupare perchè se ne sente la mancanza ![]() ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #383 (permalink) Top |
E' da 3 giorni che sono fermo a causa del sistema di fissaggio dei pannelli di alluminio. ![]() Tante prove, lavoro, e anche qualche euro per testare soluzioni che alla fine si sono rivelate fallimentari dato che prima di ora non avevo mai avuto a che fare con questo materiale. Avevo tentato di usare dei rettangoli di alluminio da fissare alle fiancate interne di legno per mezzo di distanziatori in ottone (self made) ma era tutto un continuo flettersi. Oggi avevo comprato anche una barra (6 metri <_< ) di profilato di alluminio ad U per provare ad usarla come distanziatore/appoggio per i rettangoli di alluminio.... Alla fine, non so come, ho avuto l'idea di provare ad incidere il lamierino di alluminio con il cutter per poterlo piegare agevolmente. ALE' ! Funziona! ![]() Perchè non provare a fare una struttura semiscatolata per ottenere la necessaria rigidità e fregarsene del fissaggio con le viti? La soluzione si è rivelata vincente. Anche se forse ho scoperto l'acqua calda, mi sembra giusto condividere questa esperienza con chi non ne fosse a conoscenza del sistema ed abbia in mente di farsi una macchinetta come questa. Ovviamente dentro la struttura di alluminio va messa la lana di vetro.... ![]() ![]()
![]() | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #385 (permalink) Top | |
![]() Il lamierino è da 3 decimi di millimetro. Ho provato con il cacciavite e con uno pseudopunteruolo ma i migliori risultati sono con le lame usate del cutter. Io ne tengo sempre 2 o 3 da parte prima di buttarle definitivamente ![]()
![]() | #390 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anch'io la pensavo come te, ma poi ho scoperto che con un'attrezzatura adeguata, un pò di esperienza (che si fa provando e riprovando) e un attimo di pazienza si ottengono ottimi risultati..... certo il lavoro di Lillo è da invidiare ![]() | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
