09 luglio 07, 20:47 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Oh, occhio se scegli questa soluzione che il modulo di riscaldamento sia alto a sufficienza altrimenti ti ritrovi a far piattini per monete
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 luglio 07, 21:33 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Comunque questa era solo un'idea e non il sistema che adotterò che sarà ovviamente come quello del primo disegno postato. Quando dovrai fare la capottina dell'aliante ti aspetto al varco Non credo che la farai in polistirolo <_<
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
10 luglio 07, 12:45 | #353 (permalink) Top |
Spinto dal dubbio che il depron non fosse all'altezza di comportarsi da isolante nella macchinetta ho fatto qualche ricerca sul web a caccia di caratteristiche 'numeriche' sul depron. In questo sito http://www.startconstructions.net/insulating.html ho trovato qualche risposta rassicurante. Technical data Width, length : 0,8x1,25 m Thickness Material type: Foamed polystyrene Water repellent: 100% Density : 40 kg/m3 Thermal conductivity : 0,035 W/mK Temperature range : -60-+70° Ignition temperature: 355° Step sound damping : D lw + 16dB (DIN 552210) Adhesive: Water based adhesive without solvent Credo di non avere necessità di arrivare a 300° per rammollire il PET ...
10 luglio 07, 13:03 | #354 (permalink) Top | |
10 luglio 07, 14:05 | #355 (permalink) Top | |
70° max ... tse sarebbe come dire che per piegarlo basterebbe immergerlo nell'acqua bollente. Mi vien da ridere mi viene Stasera faccio un test veloce: accendo il fornello elettrico lo imposto al max e dentro gli schiaffo a cuocere un pezzo di depron da 6mm. Lo voglio proprio vedere che succede!
10 luglio 07, 20:28 | #356 (permalink) Top |
Prova eseguita. Prima ancora che il termostato staccasse a 180° il depron ha cominciato a deformarsi ed a restringersi. Depron no buono per mio uso. Domani vado alla ricerca della lana di roccia. Già questa sera sono stato al Brico di Ochan e quelli quasi quasi nemmeno sapevano che fosse <_<
10 luglio 07, 21:00 | #357 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 17 aprile 09 alle ore 17:18 | |
10 luglio 07, 21:14 | #358 (permalink) Top | |
10 luglio 07, 21:29 | #359 (permalink) Top | |
... e tecnologicizzati un poco per Giove! Diamo del buon esempio alle nuove generazioni altrimenti resteremo sempre all'età della pietra
10 luglio 07, 21:31 | #360 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
