Vecchio 17 giugno 07, 01:19   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
E' inutile che mi punzecchiate tanto non ci concludete nulla.
Daccordo, non sarò una scheggia a portare avanti i lavori ma almeno per ora non date la colpa solo a me...
Adesso nel laboratorio si è messo a fare caldo a bestia. Non appena cerco di lavorare un poco comincio a sudare e la faccenda non mi piace tanto.
Di pomeriggio qui dentro si superano i 30° ed anche la sera non si fanno i salti di gioia: adesso (mezzanotte) siamo a quota 28,8° per cui i lavori vanno necessariamente a rilento.
Le uniche cose che ultimamente mi riescono bene sono i pisolini pomeridiani e le scorpacciate di gelato!
Aggiungete anche che da domani starò via tutta la settimana ed il gioco è fatto.
Al ritorno spero di piazzare un bel condizionatore in questo buco di laboratorio perchè così non ce la faccio davvero.
buoni sonni freschi a tutti
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 07, 10:56   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2006
Residenza: Catania
Invia un messaggio via MSN a Mario.P
Originalmente inviato da paologiusy
Lascialo assaporare il gusto di sognare il modello che vola, è la parte più bella. Io non ci sono ancora arrivato, ho sempre fretta di provarli, ma non credo sia la strada giusta. O quanto meno, non è il modo giusto di godersi il modellismo.
Concordo pienamente Paolo!!
Mario.P non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 21:40   #293 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
ciao lillo, posto 2 foto del sistema dei tiranti nel caso ti potesse tornare utile.
ho usato balsa dura da 1.5mm, 1 strato di fibra di vetro da 49gr, cerniere al ciano, compensato da 1mm e 100minuti e piu' o meno basta
la capottina non e' ancora finita
sei andato avanti col tuo piperozzo?
Piperozzo-img_0546_2.jpg   Piperozzo-img_0550_2.jpg   Piperozzo-img_0557_2.jpg   Piperozzo-img_0560_2.jpg
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 00:03   #294 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da superillo
mi sa che il piperozzo é andato a far polvere sullo scaffale con il cicognino
Ruggero"
PS: stuzziachiamolo tutti ... almeno così per orgoglio ne finirà almeno uno
  Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 00:09   #295 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ciao Superillo,
sei stato molto gentile a postare le tue foto ma sono rientrato un pò prima, per rendermi il laboratorio più agibile quindi mi sono dedicato ai tiranti.
Ho usato compensato di pioppo da 3mm (unico pezzo) 3 forcelline in plastica , tondino da 2mm di ramino, filo di cotone volgare e cianoacrilato.
I tiranti non sono molto rigidi, lo sarebbero stati se avessi usato il compensato di betulla ma dato che lavoreranno per la maggior parte del tempo in trazione penso che così vadano abbastanza bene. Considera anche che per limitare la tendenza a flettere in compressione aggiungerò una struttura ad U in mezzo ai tiranti, come nell'originale ovviamente.
Lo spessore delle aste è di 6,5mm per quella anteriore e di 5mm per quella posteriore.
P.S.
Avrei voluto mettere un paio di faccine con la lingua di fuori da dedicare a Ruggero ma il sistema mi scala una faccina disponibile per foto allegata....
Vecchio 23 giugno 07, 00:09   #296 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da RuPa
Ruggero"
Vecchio 23 giugno 07, 10:23   #297 (permalink)  Top
uazz sono arrivato tardi allora
bello il sistema delle forceline!!
la u sul tirante come l'originale pero' non ti permette di ripiegare i tiranti sull'ala quando la smonti.. o no?
Vecchio 23 giugno 07, 11:46   #298 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Effettivamente hai ragione. Farò qualche esperimento per vedere di risolvere questo problema
Vecchio 24 giugno 07, 17:41   #299 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ruggero"
Parla lui che fa tre modelli in due anni e poi dopo averli scassati tutti passa ai Silverlit, perchè tanto di più non riesce a portare ......
Ruggero, mi permetti vero ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 02:18   #300 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Dopo vari test finalmente sono arrivato ad una soluzione che mi soddisfa.
A prima vista potrebbe sembrare una cosa ovvia ed immediata ma in realtà quando non c'è nessuno che mostra il da farsi allora niente è ovvio e scontato.
Ho adottato questa soluzione (ucas ovviamente) per avere una fedeltà maggiore al vero aereo e per potere piegare ed adagiare la struttura sulle aste dei tiranti quando le ali vengono smontate.
piperozzo hunchback Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 08 gennaio 08 23:53
proggetto piperozzo? superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 maggio 06 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
