| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Tutto incastri. Pensavo di fare meno uso del compensato di pioppo da 3mm ma non ci riesco davvero. Per ora di balsa memmeno l'ombra. Spero non venga un ferro da stiro...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
| | #23 (permalink) Top | |
...Le ordinate di coda saranno di balsa da 2mm alleggerite Tanto saranno lì solo per aiutarmi a formare il traliccetto che penso lo farò con 4 quadrelli di tiglio da 3x3 e le diagonali in balsa da 3x3.Per la cabina avrei preferito usare solo balsa da 3mm ma in questo modo non avrei potuto fare ordinate uniche per questione di solidità e francamente non avevo voglia di trastullarmi con i legnettini da incollare ad uno ad uno per ottenere l'ordinata completa. ![]() intanto ho terminato la solida base da 18mm... è davvero molto comodo strutturare con l'aiuto delle dime incollate su un piano.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
bene bene, vedo che il lavoro procede...cmq anche io non dormo ancora (anche se casco dal sonno) sto finendo di spedire una cosina, mancano circa 6 Mb...occhio alla mailbox ;) buonanotte Maurizio |
| | #25 (permalink) Top | |
Grande Mau! Di questo passo si diventerà i Signori delle Frese Grazie e sbrigati a finire il marchingegno infernale
| | #26 (permalink) Top |
@Maurizio Porcaccia miseria ci risiamo. Quella fetente di Alice mi dice che si è verificato un errore e non mi fa scaricare un cavolo ![]() riproverò domani. Buonanotte.
| | #27 (permalink) Top |
Il compensato è troppo pesante. Quello che ho usato pesa 4 volte più del balsa dello stesso spessore. Troppo. Ritagliato tutto in balsa da 3mm. Man mano procedo con gli incastri la struttura diventa sempre più solida. Adesso sono indeciso se devo utilizzare 4 listelli di tiglio da 3x3 o procedere con i listelli di balsa anche nel traliccio di coda.
| | #28 (permalink) Top |
Dato che mi ritrovo due BL http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless è ovvio che userò uno di questi per motorizzare il modello. L'obiettivo dovrebbe essere 500g in ODV.
| | #29 (permalink) Top |
Per il traliccio niente tiglio. Già mi sembra tanto il 3x3 di balsa... ![]() P.S. Ancora non ho messo nemmeno una goccia di colla
| | #30 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
E così, zitto zitto e quatto quatto ti sei imbarcato in una nuova avventura, bravo, quasi mi sfuggiva. Ok, pop-corn pronti, birra pronta, mi accomodo in poltrona e vedo come va a finire. ( ..... se finisce, almeno questo .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| Bookmarks |
| piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 23:53 |
| proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 18:57 |
