![]() | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Quanto gli garberebbe snello? .... Ho sottomano un poco di bristol ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #212 (permalink) Top |
Il piper classico ha il c..o secco ovvero i piani di coda a tavoletta. Me ne sono accorto da poco guardando le foto dell'aereo in dimensioni reali. A me non piace per cui ho deciso di metterlo all'ingrasso ![]() Ho elucubrato a lungo prima di giungere alla soluzione visibile nelle foto. Il problema principale era causato dal be dello stabilizzatore che non essendo trapezoidale mi obbligava a stare alla larga dal sistema già collaudato nello stabilizzatore dello Storch. Ci voleva un BE ellittico solido e che mi permettesse di utilizzare il naso delle centine incastrate come dime per sagomare lo stesso BE. Ho ripiegato, quindi nella soluzione visibile in foto. Balsa da 6mm e compensato di betulla da 0.8mm Il BE sarà ottenuto da un sandwich di 3 strati: balsa-betulla-balsa e dopo andra sagomato con tampone utilizzando come dime la parte anteriore della centinuccie. Adesso il BE non è piano perchè il foglio di compensato di betulla da cui ho ricavato il pezzo era curvato ma si raddrizzerà (spero) con l'aggiunta dei fazzolettini di balsa sopra e sotto. ![]() ![]()
![]() | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2006
| ciao Lillo
complimenti... manine d'oro veramente, quando lo battezziamo?! la bottiglia la porto io un caro saluto Giuseppe
__________________ ... ho così tanti fratelli che non riesco a contarli ed una sorella meravigliosa che si chiama libertà.... |
![]() | #214 (permalink) Top | |
grazie dei complimenti ![]() Ultimamente ho avuto poco tempo da dedicargli per tanti motivi ma adesso riprendo il lavoro. Spero che venga battezzato al più presto perchè c'è un altro modello che si è spazientito di aspettare ![]()
![]() | #216 (permalink) Top | |
Aspetto impaziente la foto. Mi piace moltissimo la vetratura azzurrata. Dimmi anche quanto risulta il peso della vetratura. ![]()
![]() | #218 (permalink) Top | |
![]() Per il battesimo più siamo e meglio è! Male che vada mi date una mano a raccogliere i cocci ![]() ciao
![]() | #220 (permalink) Top |
Eccomi di nuovo alla carica dopo una piccola sosta. Ho rivisto la tecnica per la costruzione dello stabilizzatore perchè il sistema precedente non era percorribile. Il sistema è poco economico perchè bisogna prima incollare tre strati di legno (balsa da 2,5 e betulla da 0,8) e dopo procedere al taglio ma di contro fornisce la necessaria robustezza ed un riferimento di mezzeria per la creazione del BE. Centine in compensato di betulla da 0.8 e BU in balsa da 6mm. Peso 15g ![]() ![]() ![]() ![]()
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
