15 maggio 07, 20:01 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
@Superillo Piccole curiosità: Il tondino che hai usato per il carrello è acciaio armonico da 2mm immagino.. Hai avuto molte difficoltà a piegarlo una volta inserito dentro gli anelli della struttura superiore? Questa operazione infatti mi è fonte di non pochi problemi perchè vorrei piegare anch'io il tondino dopo avelo messo dentro i fori delle sedi ma la faccenda nel mio caso non è semplicissima <_<
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
15 maggio 07, 22:40 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
in effetti pensavo inizialmente di piegare il carrello propio da montato per avere la massima precisione ma poi ho preferito piegare la prima curva a novanta, segnare il punto della seconda piega e piegarla dopo aver avvicinato i 2 tondini centrali. piegarlo sull'aereo non e' facile!! per i tiranti dell'ala ho cambiato idea 1 ora fa dopo aver visto il sistema usato in questo aereo http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=777 (devo montarlo x un socio del campo) non so se sul sito si capisce, al limite posto una foto del pezzo. |
15 maggio 07, 23:52 | #203 (permalink) Top | |
Il sistema è sicuramente più semplice, anche nell'aggancio alla fusoliera. Tu potrai realizzarlo ma io sono obbligato ad agganciarmi lateralmente perchè la parte inferiore è un coperchio rimovibile. Gli uniball mi attizzano perchè sono comodi. Al limite posso sempre toglierli ed utilizzare il classico sistema delle vitine. Riguardo al carrello hai ragione sulla impossibilità di piegarlo in loco. L'unica alternativa è non piegarlo affatto... o meglio: eseguire una sola piegatura (quella anteriore). Quando mi sono imbattuto in questo problema l'ho risolto proprio con questo stratagemma. Comunque il tuo carrello e davvero figo! Devo averlo anch'io qualche avanzo di elastomero: devo cercarlo perchè sono sicuro che prossimamente mi servirà
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
16 maggio 07, 00:58 | #204 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Aricordateve delle siringhe!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
16 maggio 07, 20:57 | #205 (permalink) Top |
Ognuno ovviamente avrà il proprio metodo per creare le sedi delle cerniere. Io ho usato questo ed il risultato è perfetto. 2 Magneti presi da hard disk guasti e una lama rettangolare inutilizzata che si trova a corredo con il classico set di 3 cutter...
16 maggio 07, 23:14 | #207 (permalink) Top |
Idea brillante! Ma al posto della lama diritta, forse conviene usarne una obliqua, soprattutto se il foro è passante. Dovrebbe tagliare più facilmente.
16 maggio 07, 23:27 | #208 (permalink) Top | |
L'altro alettone l'ho fatto con una lama obliqua e va molto meglio!
17 maggio 07, 19:38 | #209 (permalink) Top |
Ho patito non poco per incollare le ali. Con la prima ala non ho avuto problemi perchè potevo stringerla alla parte centrale usando la mano ma alla seconda sono stati cavoli amari perchè l'estensione pollice - mignolo della mia mano è inferiore alla larghezza di dove mi dovevo appoggiare. Un poco di panico e qualche lieve danno al bu di un ala perchè con questa temperatura l'epoxy comincia a tirare subito ed io che giravo e rigiravo le ali per trovare come uscirne fuori. Alla fine ho capito come fare, aiutandomi con due squadrette belle massiccie, e giù a stringere per una diecina di minuti. 'Na faticata. Alle prossime ali sarò meno citrullo e mi costruirò uno scaletto ad hoc che funzioni da morsa. Il mio più grosso timore era che le due ali alla fine uscissero fuori con un angolo differente invece i due gradi di diedro sono stati rispettati da entrambi. P.S. Allo stato attuale il peso è di 271 grammi. Mattoncino ma non troppo...
17 maggio 07, 19:54 | #210 (permalink) Top |
No, no! Rifare; troppo pesante!<_< Al massimo ti concedo qualche foro di alleggerimento dove possibile.
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
