![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ormai le ho stampate, in un pomeriggio si fa. Grazie comunque.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #192 (permalink) Top |
Ho visto un servo blu che non mi piace per niente: che cos'è ? occhio perchè di 4 Tower-pro da 5 g che ho comprato due si sono incantati senza praticamente usarli, mentre i 2 hs 55 che ho faticano a trovare lo zero. Per quanto mi riguarda d'ora in poi solo Energ S7.5, quelli di jonathan. Hanno fatto mille battaglie sul draghetto e vanno ancora benone.
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Devo ordinare del materiale da jonathan, vorrà dire che mi dissanguerò ulteriormente aggiungendo altri 4 Energ <_<. Riguardo ai tagli: accetterei solo file vettoriali. Vade retro ricalcatura! ![]() Comunque se, anche in seguito, avrai di bisogno fatti vivo... P.S. Ma gli Energ sono identici come misura agli hs55? Mi scoccerebbe rifare le sedi....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
h= 20.8 l= 22.7 p=11.6 l alette 31.5 h squadretta (netto) 24 h squadretta (lordo) 28.6 All'uscita dalla cassa c'è un gommino salva-cavo h = 3mm Il cavetto, libero, 16 cm tondi. Ciao
![]() | #195 (permalink) Top | |
Se po fà. Hanno le stesse dimensioni. ciao
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() | #197 (permalink) Top |
Ho rifatto il tettuccio perchè, a causa di un'errata progettazione, le parti che lo componevano non risultavano perfettamente combacianti come invece era necessario. La nuova versione è provvista di una base composta da un unico pezzo ed in questo modo ho potuto ottenere il perfetto combaciamento delle parti. Ho assemblato tutto senza colla e dopo aiutandomi con massicce squadrette di ferro ho dato giù di forza bruta subito dopo avere dato un filo di cianoacrilato liquido. Il risultato è praticamente perfetto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #198 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
ottimo lavoro, sta venendo molto bene!!!! ho visto una forcellina sospetta vicino al carrello, hai già pensato a come attaccare i tiranti? io pensavo di usare le forcelline in nylon incollate sul tubo di carbonio. intanto ho finito il carrello dopo varie peripezie con gli ammortizzatori, la prima versione aveva una molla a trazione ma non funzionava per niente bene e ho rifatto tutto con un elastomero dell'ammortizzatore della bici che avevo in + pesa 65grammi, 27 e' il peso delle 2 ruote e 15gr gli ammortizzatori |
![]() | #200 (permalink) Top | |
Complimentoni! Bello. Molto bello ![]() Il mio carrellino non potrà assolutamente reggere il confronto con questa ottima riproduzione! Per i tiranti userò anch'io tubo di carbonio da 2mm affogato in balsa per sagomare il profilo. 2 uniball da 3mm e 2 vitine per ala. Gli uniball per il fissaggio distale e le vitine per il fissaggio centrale della struttura ad U. Il problema più grosso è come unire i due tiranti in carbonio per fissarli al lato della fusoliera. Sicuramente userò la forcellina che hai intravisto, perchè ho già la sede ad hoc. La forcellina sarà ancorata (saldata forse) ad una struttura triangolare che deve accogliere i 2 tondini. Per ora intanto sto ultimando le 8 sedi dei tiranti nelle ali.
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
