09 maggio 07, 20:14 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 maggio 07, 23:02 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Affinchè non si dica che io sia pigro Terminali alari e sede per servi. Avrei potuto fare le sedi più semplici ma l'idea di fare sporgere il servo mi schifava Ovviamente dopo ci va il coperchietto con la fessurina per fare passare solo la squadretta per l'asticina. Perdonate tutti questi diminuitivi
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
09 maggio 07, 23:28 | #183 (permalink) Top |
Dimenticavo.... per fissare il coperchietto sul portaservo bisognerebbe utilizzare 4 viti autofilettanti da 2,2 ma ne sono sprovvisto e non mi risulta facile procurarmele. In alternativa posseggo bulloncini da 2mm. Questi bulloncini non sono adatti per il legno per via della loro filettatura fitta e poco sporgente: come fare? Semplice trucchetto per chi non lo sa: dopo avere forato con una punta più piccola di 2mm ed aver fatto la strada al bulloncino, avvitandolo senza forzare, lo si svita di nuovo con delicatezza e nel foro si schiaffa un poco di cianoacrilato liquido. Il legno diventa più rigido e tenderà a sfaldarsi molto meno quando riavviteremo il nostro bulloncino.
10 maggio 07, 08:55 | #184 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
su di un lato solo del coperchio metti due linguette in balsa agli angoli, sulla ricopertura alltredue in maniera che si allineino a quelle del coperchio. dalla parte opposta 2 o 1 vite forse mi sono spiegato male ... e magari 'sto printscreen é più utile ciao Ruggero" Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 07:51 | |
10 maggio 07, 09:47 | #185 (permalink) Top | |
L'idea non è male: adottata!
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
12 maggio 07, 09:53 | #188 (permalink) Top | |
Ho già visto che sei andato a ficcanasare anche fra gli aliantisti Per ora appartengo alla schiera soltanto dei lettori... Era ora che cominciassi a sgrattuggiare della sana balsa!
12 maggio 07, 09:55 | #189 (permalink) Top | |
12 maggio 07, 10:16 | #190 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
