![]() | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Oggi a causa di una interferenza ai pollici il piperozzo durante una virata bassa è venuto giù ![]() Meno male che il mio angioletto custode è intervenuto prontamente e lo ha adagiato con delicatezza fra l'erba verde alta. Quando l'ho visto cascare ho detto fra me "Vai! La frittata e fatta! Adesso vado a raccogliere i legnetti" invece niente di tutto questo ![]() Ho provato a stringere di nuovo i grani ma mi sa che ci vuole la brugolina con passo in pollici.... Tutto sommato mi è andato alla grande! ![]() Due piccole note: 1) Il modello anche se ha le ruote leggermente divergenti, appena alza la coda smette di andare dritto e bisogna tirarlo su per evitare che vada a raccogliere fichi d'india. Non so se questo è un comportamento diffuso fra i modelli simili 2) Il carico alare forse è un poco elevato perchè non c'è verso di farlo atterrare senza che arrivi di corsa. Anche se spengo il motore quando il modello è allineato alla pista ci vuole sempre tanto prima che smaltisca la velocità che possiede. Che rabbia mi fa vedere gli altri modelli da acrobazia (molto più grandi ovviamente ed a scoppio) che decollano da terra andano dritti una bellezza ed atterrano quasi da fermi! A questo punto non so se fare un cicognone oppure un piperozzone più grande e con meno carico alare.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #1072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Per andar dritto: credo sia normale, è un'effetto del vortice dell'elica da contrastare col direzionale. Per andar piano: mi sembra che tua abbia due servi negli alettoni, prova a usare i flapperoni (poco perchè sennò diventa "sordo") Attenzione perchè i flapperoni ti sballano tutto il centraggio, prima di usarli vicino a terra fai delle prove in quota su quanto compensarli col cabra. Ciao Amilcare
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #1073 (permalink) Top | |
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #1074 (permalink) Top | |
Siamo già alla G !!! ![]()
![]() | #1075 (permalink) Top |
Uhm, strano, io sui grani della hi-model uso la brugola da 1,5 mm. Qualche volta ho dei problemi ma alla fine riesco .....
![]() | #1076 (permalink) Top | |
![]() . . . l'ho cercato su google ma.... è un cognome e non un nome citrullo di un Paolo!
![]() | #1077 (permalink) Top | |
![]() non c'entra quella da 1,5 e la successiva e troppo grossa... che faccio riscrivo all'Olandese ![]()
![]() | #1078 (permalink) Top | |
Ciao, Caloggero.....
![]() | #1079 (permalink) Top | |
Vado a vedere a che punto è il mio esercito su Travian.
![]() | #1080 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
