13 gennaio 08, 18:16 | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
eh si ma con le pinzette fai fatica a scaldare uniformemente... comunque ogni tanto pure io lo faccio per le saldature rognose... A proposito mi sono deciso a fare il video del portellone: http://www.youtube.com/watch?v=okxCVzWX-yI le foto le scatto lentamente perchè devo aspettar che si ricarichi il flash, senza non si capiva quando scattava :p spero di riuscire a fare un video in volo... se smettesse di piovere... |
13 gennaio 08, 18:31 | #1062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Si direbbe che tu abbia intenzione di fare rilevamenti aerei speciali... forse te le hanno commissionato? Certo sarebbe bello potere essere perfettamente livellato prima di scattare... ci starebbe una tecno-ucassiata (giroscopio? ) Che è il modulino con il led che lampeggiano? P.S. Abbiamo la stessa radio
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
13 gennaio 08, 19:13 | #1063 (permalink) Top |
nono niente commissioni, solo ucassiata :p il modulino è la scheda che controlla tutto. sono quasi diventato cieco per farla. non è necessario essere in volo livellato per scattare, anzi di solito lo faccio in virata così viene un pò inclinato altrimenti sembrano foto da satellite :p p.s. quella radio è stata un ottimo acquisto l'unica pecca è che ha solo 8 modelli penso che non la cambierò finchè non arrivano quelle a 2.4Ghz |
13 gennaio 08, 19:44 | #1064 (permalink) Top | |
Ti sei saldato tutta quella robina a montaggio superficiale da te? Invidio la tua vista e la mano ferma. Ora che hai mostrato anche il bussolotto della TI mi dici pure a che cosa ti serve ovvero che debug fai via usb... Dove hai trovato lo schema della parte elettronica per il controllo?
13 gennaio 08, 20:03 | #1065 (permalink) Top |
il bussolotto serve a programmare la scheda e a fare il debug come dici te, fermi il programma, vedi le variabili, gli fai fare un istrzione alla volta ecc. ecc. ho fatto anche lo schema elettrico e il pcb. comunque non sono riuscito a farla in una sola volta, ho fatto 3 tentativi per creare una basetta di rame giusta.... |
13 gennaio 08, 20:08 | #1066 (permalink) Top |
non mi hai ancora detto se riesci a far correre dritto il piper in pista, io di solito faccio si e no 3 metri di rullaggio e poi lo tiro su prima che si imbarchi, invece ho uno slowflier che gli facio fare anche 30 metri di rullaggio e va sempre dritto (sempre biciclo) pero' ha il direzionale molto più grande in proporzione.
13 gennaio 08, 20:27 | #1067 (permalink) Top |
Ho capito. Smanetti a tutto PIC ... hai anche la scimmia dell'elettronica? Correre dritto è una parolona . Tutte le volte c'è stato sempre vento di traverso e le 2 piste che ho frequentato sono abbastanza accidentate. Comunque una corsetta la fa e non certo di 3 metri... Adesso ho finito il carrello ma accidenti alla fretta ho sostituito le molle con altre due più morbide, perchè non ne avevo altre di scorta come le prime, ed ora si sono rivelate troooppo morbide Mannaggia a me! E' una bella rottura risistemare di nuovo questo maledetto carrellino!
14 gennaio 08, 19:07 | #1068 (permalink) Top |
I tecnici delle Borboniche Officine, a fronte di un lauto compenso a base di 'Moretti', hanno escogitato il sospirato barbatrucco che offre la giusta tensione del carrello ed una maggiore aderenza all'originale. Nel caso la soluzione si rivelasse ancora 'fiacca' mi dicono che è possibile aumentare le strisce di gomma A causa della mancanza di oracover verde il triangoli laterali per ora resteranno così nudi e crudi. Appena il ministro della difesa avrà stanziato nuovi fondi si procederà all'acquisto del necessario per l'occultamento delle 'vergogne'.
14 gennaio 08, 19:18 | #1069 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
14 gennaio 08, 19:21 | #1070 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
