![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Quale carico alare per un extra300 ?
Ciao a tutti, ho trovato in rete un progetto di extra300 semplificato (ala rettangolare) e l'ho scalato su autocad in modo da avere un ala di 117.7 * 22.5 cm. La superficie alare è quindi di 26.5 dm^2. Per completezza indicativamente la fusoliera sarà 90 cm circa, stabilizzatore di 52 cm e timone di 21 cm. Devo assegnare un valore obiettivo di carico alare in modo da calcolarmi il peso del modello. Ho pensato come prima ipotesi di scegliere 50gr/dm^2 In questo modo il modello dovrebbe pesare circa 1.3 Kg. Chiedo a chi è piu' esperto di me con queste dimensioni quale potrebbe essere un carico alare ottimale per il modello viste anche le qualità acrobatiche che dovrebbe avere. Vorrei motorizzarlo con un AXI2820/10 che ho già e che è in grado di generare una trazione di circa 1.5 kg con una 10x7 e tre celle (circa 35 Ampere di assorbimento) Ciao e grazie. :-) Flyer |
Carico Alare | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 18 | 11 marzo 07 00:37 |
carico alare | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 febbraio 06 16:49 |
TG3 DAW:con quale carico alare max può volare? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 0 | 17 ottobre 05 23:18 |
Carico alare | paolone | Aeromodellismo Principianti | 6 | 09 agosto 05 23:41 |
CARICO ALARE.... | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 luglio 05 19:00 |
