Vecchio 23 febbraio 07, 17:18   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
Originalmente inviato da flycam
sono d'accordo con DoC .....
ma scusa una fuso di polistirene scaldata col phon si ammoscia!
figurati cosa esce fuori!
e poi il termorestringente non diventa "tosto" come il pvc...o no?
-tra l'altro restringe a 120° c.ca quindi più che molla si squaglia proprio<_< -
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 17:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
Data registr.: 05-03-2005
Originalmente inviato da fly71
poi va messo del distaccante, io uso del comune sapone liquido, infatti ho fatto delle prove usando dei master in gesso ci mettevo il sapone liquido ma veniva ssorbito dal gesso poroso, questo non facilitava il distacco dal pezzo dalla lastra formata
Forse posso esserti utile con il distaccante. Quando mi occupavo di ceramica usavo dei master in gesso dai quali ricavare lo stampo sempre in gesso. Per evitare che il tutto si attaccasse usavo un piccolo pentolino all'interno del quale scioglievo del comune sapone per bucato (quello giallo per intenderci).
Si riduce a scaglie il sapone, si aggiunge un po d'acqua e si pone sul gas. Mescola con cura sino a quando il tutto si riduce in un composto cremoso. Si sparge sul master con un pennello a setole larghe (più passate= più spessore) e poi una volta asciugato, se necessario, puoi levigare le asperità con la lama di un coltello. Il distacco è garantito.
Buon lavoro.
dove non potè la forza bruta, potè l'intelligenza
flycam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 17:36   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Buon lavoro.
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
Grazie della info!
Visto che mi ci trovo
1)Che gesso usavi per gli stampi? scajola? (spero si scriva così)
2) in che proporzione lo mescolavi con acqua?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 18:35   #44 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Bello, forse riusciamo a tirar fuori le informazioni che servono.
Adesso però ho il seguente problema:
avendo bocciato il master in polistirene (peccato mi piaceva proprio l'idea visto che reperirlo e grattuggiarlo è facile...), quale legno può essere adatto per fare il master? oppure, volendo fare il master in gesso, come si procede?
si fa la colata di gesso sul master in polistirene con distaccante e poi in questo si rifà la colata in gesso? troppo lavoro.....
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 21:50   #45 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Di seguito una rara immagine di ragpigna, colta di sfuggita mentre appronta uno stampo.
Raf se ci riesci batti un acolpo, che al limite la fibratina dentro risolve tutto
Vecchio 23 febbraio 07, 22:00   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
se ci riesco... a fare che??
Vecchio 23 febbraio 07, 22:16   #47 (permalink)  Top
termoformare una fusoliera
Vecchio 24 febbraio 07, 00:12   #48 (permalink)  Top
ne passerà di acqua sotto ai ponti...
Vecchio 25 febbraio 07, 23:09   #49 (permalink)  Top
1° tentativo
Ciao,
ecco il resoconto del primo fall.. .ehm esperimento.
Ho fatto la cassettina di circa 40x60 con pochi buchi al centro. Credo che l'aspirapolvere non aspiri abbastanza, oppure devo chiudere bene anche il punto in cui la inserisco.
Le prove che ho fatto le ho potute fare solo con la pistola ad aria calda perchè ero in garage e non avevo il forno.
Devo dire che il pvc è diventato bianco e molto duro, quindi come consistenza mi sembra buona per piccole fusoliere.
Adesso mi rimane da provare il forno e poi....probabilmente ridurrò le dimensioni e lo userò come macchina per termoformare le capottine e i musetti.
Angelo
Vecchio 27 febbraio 07, 00:28   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2007
Fusoliera Augusta 109 per T-Rex X/XL/SE
Ciao Ragazzi, guardate un pò cosa combinano questi amici ??
Ho trovato una bella fusoliera per il vostro T-REX,
va bene per tutte le versioni XL/SE, per la versione X va ritagliata la coda.
Guardate il link, questa fusoliera dell'Augusta 109 è spettacolare
http://www.passionflight.it/progetti.htm
ffabios non è collegato   Rispondi citando
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Gyro Align - Trucchi e segreti Axel2005 Elimodellismo Principianti 14 22 marzo 05 01:10
fusoliere xrb drinu Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 04 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
