Vecchio 23 febbraio 07, 11:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da andrea997
beh raf dipende anche dall'aspirapolvere...
io per esempio utilizzerei -perchè per il momento ne ho costruita solo una piccolina di macchina termoformante- il "bidoneaspiratutto" quello che si usa per pulire la macchina e ti assicuro che quello basta e stra avanza per una cassa di un metro!
poi conta molto come costruisci il tutto e quanta precisione hai...più è ermetica e più funziona!
appena arriva lo stipendio vado alla falegnameria di fiducia a prendere un pò di legno.. e vediamo che ne esce fuori...
comunque di ai tuoi amici che vendono quei kit troppo cari.. ho visto meglio.. costano solo 10€ in meno al kit in fibra di Romeo Volpe
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 11:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
Originalmente inviato da rafpigna
certo raf, non mancherò di dirglielo anche perchè io momentaneamente il costo non lo conosco e ancora nnon sono riuscito a sentirli...
però a me interessa poco a quanto vendano il kit perchè in ogni caso mi interessa molto di più sapere come agiscono e poi magari replicare...io mi diverto così =)
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Ciao!
Quoto quanto detto da Andrea.
Per quanto mi riguarda non l'ho ancora assemblata però contavo di farla lunga e stretta. Poi se c'è bisogno di fare qualcosa di più grande si può provare a fare le fusoliere in più sezioni e assemblarle con delle ordinate in polistirene, per esempio.
Per quanto riguarda l'aspirapolvere ne ho due di cui una è il famoso "folletto" che succhia abbastanza (con quello che costa è il minimo...)
ps
per quanto riguarda la scomposizione della fusoliera, penso che si possa fare il musetto per conto suo, la parte centrale e poi la coda. Quindi con una scatola lunga 60 puoi farti una fusoliera di un metro senza problemi. Almeno credo
Ultima modifica di angelo.p : 23 febbraio 07 alle ore 12:03
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:08   #34 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per esperienza diretta, l'importante è avere una sorgente di calore che riscaldi il foglio in modo uniforme, altrimenti si ottiene una stampa imperfetta. Inoltre meglio prendere il foglio di pvc da 0,8, perchè se il pezzo è grosso si assottiglia parecchio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:42   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
E per quanto riguarda l'unione di più pezzi tra di loro hai esperienza?
Vecchio 23 febbraio 07, 12:46   #36 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Non voglio divulgare prezzi perchè non mi sembra corretto, visto che non l'hanno scritto nel sito ma.... porca paletta... è talmente caro che non sembra fatto in pvc ma in oro fuso... per poche decine di euro in più si prende la versione in fibra di Volpe...
Ciao, credo sia lo stesso in vendità su ebay...
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 15:11   #37 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Il 339 é tosto, infatti anche questo hanno dovuto bucarlo sotto per dare aria alla ventola, ed infatti in volo non và poi molto, io aspetto il typhoon che hanno in preparazione, quello si che lo vedo bene (se lo fanno bene) le prese d'aria sono adatte ad una ventola, speriamo che non si facciano prendere dalla voglia di farlo bimotore .
Vecchio 23 febbraio 07, 16:50   #38 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Salve a tutti, io ho una macchina pe rla termoformatura terminata da poco tempo, ho messo un mio post in questo forum se vi interessa vederlo, con dimensioni di 35x45.
ho visto anch'io il modello 339 sul sito di passionfly loro credo che abbiano una macchina con un telaio molto grande almeno 40x100.
anche a me era venuta l'idea di farmi un modello con fusoliera in termoformatura, ovviamnete rinforzandolo con delle ordinate intermenddie, vito che da solo il pvc non resisterebbe perchè durante la termoformatura si assottiglia lo spessore, infatti avevo pensato di costruirlo a tronconi , visto le dimensioni del mio telaio.
Comunque fare un master in poliestirene , cioè quello usato in edilizia non conviene, in quando al momento della formatura , la lastra in pvc è calda e a momento che poggia sul master lo scalda quindi con il rischio di deformarlo, ho fatto ultimamente uan cappottina per un elettrico e ho usato del polistirene da edilizia e poi rifinito con del semplice stucco, quando ho formato il calore della lastra ha fatto gonfiare in alcuni punti il master, quindi per la prossimo lavoro usero del legno o gesso, poi un altra accortezza e che la superficie del master deve essere liscia e non porosa altrimenti sulla lastra formata prende tutte le imperferzioni e poi va messo del distaccante, io uso del comune sapone liquido, infatti ho fatto delle prove usando dei master in gesso ci mettevo il sapone liquido ma veniva ssorbito dal gesso poroso, questo non facilitava il distacco dal pezzo dalla lastra formata
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 17:10   #39 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da angelo.p
Nessuna. Finora ho solo realizzato capottine e un parafango per ruota di aliante.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 23 febbraio 07, 17:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
Data registr.: 05-03-2005
Originalmente inviato da paologiusy
Però l'idea di fare una fuso in polistirene, infilarla in un tubo di termoretraibile per batterie e dargli una passata con il phon forse non è male .....
sono d'accordo con DoC .....
dove non potè la forza bruta, potè l'intelligenza
flycam non è collegato   Rispondi citando
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Gyro Align - Trucchi e segreti Axel2005 Elimodellismo Principianti 14 22 marzo 05 01:10
fusoliere xrb drinu Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 04 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
