Vecchio 22 febbraio 07, 18:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da paologiusy
E fu così che il building-log ventola per fan meeting chiuse ......
esatto!!!
volevo farlo io.. ma.. se il prezzo è "interessante"...
Andrea.. ho già mandato una mail
Magari.. fammi fare un pò di sconto
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 18:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Arf, Arf, Arf, quanto mi piacciono i cani ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 18:23   #23 (permalink)  Top
hihihi guarda che l'mb è parecchio ostico da fare... la fuso è molto "affusolata".. se lo fai in polistirene diventi giallo a furia di grattare.. se lo fai in balsa diventi matto con mille ordinate e il rivestimento...
Ripeto.. se costa poco.. ma ho già sentori che non sia così.. continuerò a coltivare il segreto sogno modellistico-erotico di un mb339 (magari a turbina) nei miei sogni notturni
Vecchio 22 febbraio 07, 18:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao.
Sono pronto per la costruzione della mia macchina per la termoformatura e mi piacerebbe poterla usare anche per le fusoliere oltre che per cappottine e musetti.
Ho visto, per esempio, i lavori su passionflight e mi piacerebbe avere qualche dritta. Per esempio:
1) conviene usare un pvc sottile (tipo lo 0.25) per usarlo come sola copertura plastificata?
2) usare uno o più strati di pvc da 0.80 ed eventualmente delle ordinate in balsa o polistirene?
3) per le ali, stesso ragionamento?
4) trucchi per unire più pezzi tra di loro quando non è possibile fare un unico pezzo
Se chi ha esperienze in merito vuol postarle qui, penso che possa essere cosa gradita a molti.
Angelo
E' una mia fissa,ormai repressa da anni, anche se nel mio solaio
qualcosa ho ancora (ali e fusoliere) stampate sottovuoto realizzate
da un modellista parecchi (circa 30) anni fa'.
Ti dico la mia a proposito:
Se tu dovessi fare produzioni in serie, forse varrebbe la pena
dico forse perche' i costi......
Comunque tornando a fagiolo, chi possiede una macchina sottovuoto
di dimensioni abbastanza grandi ( es. chi confeziona in blister o skimpac)
sono in grado di formarti qualsiasi cosa, basta che il master sia abbastanza
rigido e non abbia sottosquadri. Dovendo fare una fuso, sarebbe sufficiente stampare mezza fusoliera per volta con materiale tipo polistirolo (quelli per
i bicchieri o i piatti usa e getta) e unire i due gusci dx e sx casomai con
una leggera struttura interna. Vale cosi' anche per l'ala, master della parte
superiore e master parte inferiore. Con l'archetto si crea una struttura in polistirolo per dar rigidita' e si riveste con i due gusci. Il lavoro e' semplice,
ma allo stesso complesso e costoso per la realizzazione dei master.
I costi delle singole stampate sono irrisori e il risultato penso sia discreto
(almeno quello che ho io sono bellini) ma si tratta sempre di plasticoni,
leggeri, ma plasticoni. Non so' se il gioco vale la candela. Certamente conoscere e farsi amico uno che ha la macchina da sottovuoto professionale, per tanti bei particolarini...fa comodo!!
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 20:33   #25 (permalink)  Top
Non voglio divulgare prezzi perchè non mi sembra corretto, visto che non l'hanno scritto nel sito ma.... porca paletta... è talmente caro che non sembra fatto in pvc ma in oro fuso... per poche decine di euro in più si prende la versione in fibra di Volpe...
Vecchio 22 febbraio 07, 23:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
E quindi procediamo con la "clonazione di gruppo"?
Non era mia intenzione cominciare con l'MB339, ma se siamo in gruppo e proviamo insieme magari qualcosa esce.
Oppure ognuno si fa il suo modello e vediamo chi ha le idee migliori.
Credo che solo provando possiamo dire se ne vale la pena o no.
Oggi sono stato al Castorama e ho trovato il pvc da 0,25 e 0,80.
Domani ne prendo un pò e se sabato riesco a finire la macchina provo a termoformare almeno una sezione di una fusoliera qualsiasi per provare a rinforzarla da dentro.
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 00:17   #27 (permalink)  Top
Potresti fornire ulteriori info sulla macchina per termoformatura? Foto? Dove hai preso il progetto?
Magari.....
Vecchio 23 febbraio 07, 00:28   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Magari.....
Ma è qui.....http://www.baronerosso.it/Articolo158.html
Comunque se cerchi sul forum ci sono diversi consigli su come riscaldare la plastica.
In ogni caso io ho solo raccolto il materiale e una pistola ad aria calda per le parti piccole, spero di assemblarla nel fine settimana.
Angelo
Vecchio 23 febbraio 07, 10:41   #29 (permalink)  Top
Angelo
Ma questa di Martinucci è piccolina.. per stampare fusoliere ce ne vuole una grossa almeno 70-80cm per fare fuso di 60.... e a quel punto penso che l'aspirapolvere non basti più
Tu quanto grossa l'hai fatta?
Vecchio 23 febbraio 07, 11:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
beh raf dipende anche dall'aspirapolvere...
io per esempio utilizzerei -perchè per il momento ne ho costruita solo una piccolina di macchina termoformante- il "bidoneaspiratutto" quello che si usa per pulire la macchina e ti assicuro che quello basta e stra avanza per una cassa di un metro!
poi conta molto come costruisci il tutto e quanta precisione hai...più è ermetica e più funziona!
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
fare fusoliere in fibbra, consigli e trucchi? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 17 novembre 09 18:19
Gyro Align - Trucchi e segreti Axel2005 Elimodellismo Principianti 14 22 marzo 05 01:10
fusoliere xrb drinu Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 agosto 04 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
