Vecchio 22 febbraio 07, 00:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich
ciao a tutti,
ieri sera ho finito di tagliare le semiali con l'archetto, poi ho preso la betulla da 0,4 (non riesco a trovare altro nei negozi on-line ) e con un pennello ho steso vinavil/acqua poi ho adagiato la betulla sulla controforma inferiore, ho messo l'anima centrale, poi ancora acqua/vinavil e betulla, chiuso con la controforma e poi gli ho messo 4 batterie belle grosse della macchina.
ho avuto due problemi:
1. la betulla a circa 2 mm dal bordo d'entrata si solleva.. posso risolvere mettendo nelle due controforme uno spessore di circa 2mm lungo tutto il profilo, così quando schiaccio la betulla aderisce bene. ( il profilo anteriore manca... ci metterò poi un profilo di balsa) però questa cosa è strana
2. dopo 24 ore e un giorno nello stanzino con il deomidificatore.. la colla è ancora liquida in molte zone, facendo sollevare la betulla.
credo di dover usare la resina epossidica al posto della vinavil, voi che dite????
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 01:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da fabionet31
mooooooooooolto meglio
potresti provare anche da interporre un sottile strato di gommapiuma per far aderire meglio il tutto (ma questa è da provare.. mai provato...)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
La vinavil non va bene per questo lavoro perche indusrisce per evaporazione (tu poi hai aggiunto l'acqua...) e quindi le zone centrali non riescono mai ad asciugare.
Devi usare una colla che indurisce per polimerizzazione tipo resina epossidica o la colla poliuretanica che indurisce a contatto con l'umidita
dell'aria, in questo caso inumidisci il legno con una spugnetta prima di stendere la colla.
io personalmente uso una resina epossidica presa su ebay e vado benissimo, dopo 4 ore posso togliere le ali da sotto la pressa e dopo 24 ore posso rifilare e carteggiare il tutto.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 11:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
grazie per le risposte...
mi puoi mandare il link di dove prendi la resina su eBay??
secondo voi posso recuperare la semiala che ho fatto? magari prendo quell'aggeggio a rotella con le punte.. e microforo la superficie della betulla
Ordinate in sandwich di PVC e carbonio anzichè compensato, si può fare? picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 febbraio 07 01:56
aiuto!! problema ymooo Elimodellismo in Generale 0 11 dicembre 06 23:58
Aiuto per rimozione rivestimento DLGluca Aeromodellismo 4 27 luglio 06 15:00
ho un problema aiuto!!!!!!!!! duca75 Elimodellismo Principianti 5 03 ottobre 05 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
