Vecchio 19 febbraio 07, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Chi Ha Costruito Il Little Tern?
Salve Vorrei Conoscere Qualche Parere Sul Modello Di Stival In Oggetto.
Luca
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da schalbe
Luca
Costruiti due esemplari e non ho cambiato nulla dal progetto iniziale a parte la motorizzazione, invece del motore a spazzole un brushlessino tipo campanellino cinese economico e 3 lipo. vola molto bene, lento nel traslato in quanto il profilo è spesso, ma reattivo nei comandi, NON è un modello da 3D ma è comunque molto divertente e ben progettato. DA FARE
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 20 febbraio 07, 12:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
ma che acrobazie si riesce a fare? tonneaux looping coltello?
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 12:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da santuz
Non fai 3D ma tutta l'acrobazia pattern tipo F3A si compreso il coltellaccio
Vecchio 21 febbraio 07, 02:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Originalmente inviato da Limbox
Ma come è fissata l'ala. Dal disegno mi pare di capire che il bordo di entrata ha due perni che entrano in una ordinata mentre il bordo d'uscita pare fissato con una vite. Però non ha senso in quanto l'ala non è smontabile.
per il resto non mi pare complicato da fare.
Sono anche tentato a costruire questo modello
http://members.lycos.nl/theoschoorl/
In pratica vorrei cominciare con un modello semplice a fare qualche figura acro, senza entrare nel campo dei modelli 3d.
Mi pare che il modello extra 300 sia almeno nel profilo alare simile al little tern, con però una costruzione più semplice.
Vedo però che ha delle superfici di comando 'generose' il che mi fa pensare ad un modello troppo reattivo.
Devo scegliere
Cosa ne pensi?
Vecchio 21 febbraio 07, 09:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Devo scegliere
Cosa ne pensi?
L'extra 300 è un modello 3D o funfly comunque molto reattivo e nervoso ai comandi, meglio il littletern (e comunque se non sei abituato alle reazioni di un acrobatico anche lui è sufficientemente reattivo) l'ala in teoria è smontabile per accedere all'elettronica, io non mi ricordo se l'ho fissata con il classico sitema ad elastic... no no avevo incollato l'ala alla fuso e vi avevo incollato pure la capotta sopra poi sul fondo della fusoliera ho praticato un'apertura per accedere all'elettronica. Ciao.
Vecchio 21 febbraio 07, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Scusa ma in base a quale parametro si può dire che l'extra è più reattivo del little tern. A me pare abbiano più o meno le stesse dimensioni e profilo. L'extra ha chiaramente degli alettoni maggiorati.
Luca
Vecchio 22 febbraio 07, 01:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Luca
A parte che gli alettoni come hai detto sono più grandi quindi sicuramente hai più reattività sull'asse di rollio valuta anche che il profondità nell'extra è praticamente tutto mobile se escludiamo una piccola parte fissa, il direzionale è enorme, il braccio di leva è maggiore rispetto al little tern, il muso dell'extra di quel progetto è più corto rispetto a quello del little tern e anche questo porta ad un arretramento del baricentro. Tra l'altro il braccio di leva incide molto di più di quello che pensi se valuti che il little tern a 5 cm in più di apertura alare (che su 80 cm sono tanti) e quindi è più lento nei movimenti a parità di superficie mobile, e poi aggiungi che l'extra ha molta più superficie mobile..... un'altra cosa guarda nel disegno come fanno cadere indietro il baricentro nell'extra! Valuta che la configurazione del tern è da volato quella dell'extra è da funfly.
qualcuno ha mai costruito una ventola fai da te? ivorsetto Aeromodellismo Ventole Intubate 4 31 luglio 07 20:47
Qualcuno ha costruito questi? riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 16 giugno 07 13:45
Il mio primo aereo costruito da me eolo64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 marzo 07 02:35
E ADESS.....chi l'ha costruito ? pepitosbazzeguti Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 settembre 05 23:08
x chi ha costruito la suocera joy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 03 settembre 04 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
