Fun-fly Vtail ! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 febbraio 05, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Tanto per ritirare fuori un argomento di cui si è abbastanza discusso in questi giorni ovvero :
le misteriose proprietà delle code degli aerei...
Ho appena scoperto una delle proprietà della coda a V: e cioè che può essere comandata in accoppiata con gli alettoni senza bisogno di mixer e con due soli servi!
Procediamo con ordine:
In questi giorni scaricando progetti dal sito di Stefano Duranti (profili2) mi sono innamorato a prima vista di un modellino, il Tiny di Todd Long... e ho pure cominciato a costruirlo.
Eccolo:
Poi cercando maggiori info sono incappato in questa recensione e ho scoperto che nella versione vtail il tutto è comandato da due soli servi...
Poi leggendo bene tra le righe e guardando attentamente la foto ho scoperto come vanno montati e devo dire che la cosa è interessantissima, si ottengono in questo modo due mix che sono presenti solo trasmittenti di un certo livello, mentre qui si ottengono meccanicamente....
tanto per usare il linguaggio Futaba AILE2RUDR e ELEV2FLAP
Guardando questo disegnino (potenza di paint) si capisce meglio.
Imposto la radio Vtail o elevon (almeno uno di questi ci vuole!)
Quando do alettoni ( o timone) a destra l'alettone di sinistra si abbassa e il piano di coda si alza spostandosi verso destra, mentre l'alettone di destra si alza e la coda si abbassa spostandosi verso destra....
Appunto Alettoni mixati con direzionale (AILE2RUDR)
Quando tiro il cabra entrami le code si alzano, mentre i flap si abbassano, tirando ancora più su il muso.
Viceversa con il picchia; elevatore mixato con i flap (ELEV2FLAP) un mix molto usato sugli acrobatici tipo F3A.
Obviously, una configurazione tale richiede una costruzione più che precisa e soprattutto la regolazione micrometrica dei rinvii, altro che TRIM, SUBTRIM, ecc...
Fanatici del Vtail a voi !
Antonio
P.S.
Per la cronaca, la struttura in foto, fatta con balsa trovato a caso, longheroni in tiglio e carrello in acciaio, pesa 53g
Per adesso lo sto montando in versione "pesante" con 4servi, speed280 e 7x350mah nicad; appena trovo un cdrom, lo lipizzo e tolgo due servi... dovrei rimanere nell'intorno di 150g ! uau !
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ho visto qualcosa di simile su un piccolo modello acro tutto polistirolo della Multiplex mi pare.
Solo che la coda non era a V ma tradizionale con il piano di quota separato.
Ma non ci metto la mano sul fuoco.
Comunque complimenti per il modello!!!
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 16:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
io l'ho visto!
io l'ho visto!
io l'ho visto!
moooolto carino
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 16:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
potrei fare così il devine!
zott?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 05, 17:36   #5 (permalink)  Top
zott?
Cos'è il devine ?
Vecchio 04 febbraio 05, 17:42   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
è un gran bell'aereoplan(ino) cui zott ha anche dedicato un post di cui non ricordo il nome...
in rete ne puoi trovare vari esempi "devine280"!
Vecchio 04 febbraio 05, 18:15   #7 (permalink)  Top
Visto, l'unica perplessità sta nel fatto che usano un 300 con la gunther in diretta e 3celle lipo....
non si cuoce il mutur ?
Ant
Vecchio 04 febbraio 05, 18:19   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
acc. e chi è sto pazzo?
no io l'ho visto con 300 4.7x4.7 e 2 celle lipo....che giàassorbe parecchio...cmq la soluzione ideale è cdrom riavvolto!
Vecchio 05 febbraio 05, 20:41   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
zott?
ciaooo
che ti devo dire... preferisco avere i comandi normali, queste "super" miscelazioni mi fanno un po' paura..... <_< per esempio quando picchi e tisi su gli alettoni a mo' di slot... l'aereo in teoria dovrebbe precipitare non picchiare.... poi se ci metti un bel venetone (tipo oggi) riesci a volare ? ummmm ho dubbi, invece col devine anche col tifone di oggi ho volato tranquillamente, anzi se ci fosse stanto ancora più vento mi sarei divertivo ancora di più poi adesso che svolazzo con tre celle è veramente super.... più di una volta in volo rettilineo a connone mi ha stallato l'elica ovvero ha cavitato... non è un'elichetta tanto piccola la 7/3,5 da far cavitare... ma con le li-pone americane e il cd-rom iper avveleato lo fa.... questo comunque è il mio posto sul divine:
http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=5128
ciaooooooooo
Vecchio 05 febbraio 05, 20:47   #10 (permalink)  Top
Immagini: 12
allora aspettiamo il parere di wildshark col suo tiny!!
Vtail o Elevoni Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 maggio 06 09:52
miscelazione vtail schalbe Radiocomandi 5 05 agosto 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
