Vecchio 15 febbraio 07, 13:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da claudio476
Secondo me bisogna valutare il tipo di incolaggio, vinavil resta molto duro, su parti soggette a flessione scolla in fretta.
La poliuretanica essendo più elastica è perfetta per questo tipo di incollaggio.
Da un po faccio parafiamma in compensato per i miei modelli in polistirene, il parafiamma lo avvito con autofilettanti sulla fusoliera. Le viti si avvitano su tasselli di legno affogati all'interno del poly incollati con poliuretanica, è impossibile scollarli!
Ciaoooo
Mi piace questa idea, però scusate l'ignoranza: un esempio di colla poliuretanica qual'è?
In ogni caso aggiungo la mia esperienza:
vinavil dapertutto ma devi lasciare tutto sotto pressione
ho comprato da poco la UHU-por e l'ho provata su
balsa-compensato e depron-depro: immediata e non si stacca
il parafiamma in compensato su depron si è staccato al primo botto
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 14:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da paologiusy
Attento: la uhu por
1) non è riposizionabile - devi attaccare i pezzi a colpo sicuro - funziona come il bostik
2) NON E' ASSOLUTAMENTE CARTEGGIABILE - forma una pellicola gommosa tra i due pezzi che "sbava" quando carteggi.
Se so di dover carteggiare io uso l'alifatica.
Uhu HART, non Uhu Por, che è una schifezza gommosa che va giusto bene per il depron
Vecchio 15 febbraio 07, 14:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da luca.masali
Uè Masali, stiamo parlando di polistirolo, "scollati" dalla balsa
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 14:18   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
wè Masali, stiamo parlando di polistirolo, "scollati" dalla balsa
oh oh, mi son sbagliato
che strano, io non sbaglio MAI!
Vecchio 15 febbraio 07, 17:33   #15 (permalink)  Top
UHU-HART: a proposito - non regge la miscela.
Vecchio 16 febbraio 07, 11:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
Originalmente inviato da angelo.p
un esempio di poliuretanica -che tra l'altro sto usando dappertutto- è la "bison PU"...l'unico problema è che è un po giallina ma in fin dei conti mica la devo mettere a vista!
si carteggia il giorno dopo e non rimane gommosa ma bella solida!
6-7 euri per una boccetta più piccola di quella del vinavil<_<
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 18:06   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da cuborosso
All'inizio sembrava complicata, ma invece mi pare un'ottima idea.
mi avete fatto venir voglia di un articoletto e di un ovetto!
ecco l'articoletto:
http://www.quattrociocchi.it/public/VitiInPoly.html
l'ovetto, a discrezione dei moderatori!
Ciaooooooooooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 21:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Riassumo qui il mio piccolo sapere sulle colle:
-Cianoacrilato:
ottimo per l'incollaggio di materiali fibrosi, quali legno e materiali compositi.
Non adatto a plastiche e/o polistiroli in quanto li fonde e non lega bene; per questi utilizzi ci sono appositi cianoacrilati per polistirolo, che necessitano in qualche caso di un apposito attivatore per velocizzarne l'asciugatura.
Negli utilizzi normali l'asciugatura e pressochè immediata ed è aumentata dall'umidità dell'aria.
Un utilizzo poco ortodosso è come stucco: si sporca di ciano la fessura e si riempie di polvere di balsa o di fiocco di cotone, per poi carteggiare e portare a pari.
-Cellulosica: (uhu-hart)
E' la vecchia "colla per modellismo", ottima per incollaggi tra varie essenze di legno, io la uso soprattutto diluita con solvente Nitro per irrigidire, senza aumentare di peso, parti in balsa e come turapori.
Una volta stesa una prima mano si carteggia finemente, per poi stendere ancora e ri-carteggiare a volontà. La balsa si impregna e si irrigidisce, diventando molto liscia. La superficie così trattata è pronta per la verniciatura o ricopertura con termoretraibile.
-Vinilica: (Vinavil)
E' la colla dei falegnami, ha il pregio di avere una buona tenuta ed essere lenta nell'asciugatura, nonchè di riempire piccole discrepanze tra due superfici. Per contro è impossibile da carteggiare.
-Resina Epossidica:
E' una colla che va bene per impregnare materiali fibrosi, però a differenza della cianoacrilica penetra pochissimo (nulla..) nei materiali come il legno.
Non ha una tenuta eccezionale se applicata in grosse quantità.
Rende bene per incollare superfici imprecise e con una texture evidente.
In aggiunta con talco va bene come stucco leggero o riempitivo.
-Poliuretantica monocomponente (Pattex PU, Ponal, Bison PU, Politenace):
E' una colla tuttofare che si presta a molte applicazioni, soprattutto tra materiali molto diversi.
Ha una resa ottima su polistirolo e depron, e incolla molto bene il legno a questi materiali.
Se dovessi fare un deproncino sarebbe la prima scelta: sicuramente il punto di incollaggio non si romperebbe mai.
Tra superfici combacianti va stesa in un velo, aiutandosi con un bastoncino o una carta telefonica.
E' una colla che aumenta il suo volume attivata dall'umidità dell'aria.
Dove non si vogliono sbordature bisogna mascherare con nastro in carta.
Utilissima come riempitivo in strutture indeformabili.
Poliuretanica bicomponente:
Non è propriamente una colla, ma puo' essere usata come tale.
E' un composto che si forma usando due tubetti e indurisce in 2-4 ore.
Puo' essere usato come stucco/riempitivo per legno.
In generale ha li stessi utilizzi della monocomponente, ma con un peso e una durezza maggiori.
Colla a contatto (UHU Por):
Decisamente scarsa a livello strutturale, puo' andar bene per incollare grosse superfici tra loro, mantenendone la lavorabilità anche attraverso la giunzione. E' una colla che nasce e trova il suo unico utilizzo per incollare materiali espansi tra loro. Non indispensabile, in quanto puo' essere sostiutita, e meglio, dalla poliuretanica monocomponente.
Al momento non mi sovviene null'altro....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 febbraio 07, 21:57   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Aggiungo...Pattex PU: 12€ una boccia da 750g...praticamente una vita da aeromodellista!!!
Vecchio 20 febbraio 07, 00:41   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
ragazzi e vero che si puo usare anche vinavil e borotalco?
tottino non è collegato   Rispondi citando
aracnofobia e aereomodellismo biv2533 Aeromodellismo 100 30 aprile 07 16:02
DVD di aereomodellismo lelelodigiani Aeromodellismo 1 21 ottobre 05 11:01
Aereomodellismo Principianti Tarquinio Aeromodellismo Principianti 2 20 ottobre 05 12:34
aereomodellismo 3D Fedegas Segnalazione Bug e consigli 18 09 ottobre 05 21:21
mogli e aereomodellismo cristian Aeromodellismo 72 10 febbraio 05 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
