14 febbraio 07, 09:25 | #11 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Plasticaaaaaaaa trasparenteeeeeee, nelle ferramenta per 2 euro ti vendono i teli copritutto, sono 5 metri quadri di plastichetta trasparente. Dai ragazzi non affoghiamo in un bicchiere d'acqua, per giunta mezzo vuoto. Hai dubbi su come fotocopiare il progetto del tuo prossimo kit, nutri perplessita' su come coprire un foglio di carta per evitare che si rovini, dai ci stai prendendo per i fondelli.....
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
14 febbraio 07, 09:32 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se nessuno mi avesse detto che il piano si rovina facilmente, lo avrei sicuramente usato senza protezioni, ma avrei imparato per la prossima volta, se si può imparare dagli errori altrui non è meglio??
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
14 febbraio 07, 10:03 | #13 (permalink) Top |
E' sacrosanto cio' che dici, ma se hai dubbi sulla costruzione, sui vari sistemi d'incollaggio, se non riesci a decifrare una parte del disegno, se non capisci un determinato termine e via discorrendo allora e' tutto giusto e' meglio chiedere che sbagliare da soli, ma se uno viene da me e mi dice : " sai devo riverniciare la stanza, che dici e' meglio che mi cambi d'abito prima di farlo? che dici mi devo mettere qualche cosa per evitare di sporcarmi? " un minimo di stupore per la domandina mi concedi che e' comprensibile? Tu non hai dubbi sulla costruzione, o almeno non li hai espressi del tutto, ma ti/ci chiedi come fare per avere una copia del progetto e come proteggerlo. Anche se non sei espertissimo, e' sottointeso che abbia uan minima idea di come si costruisce, anche se male, da kit, cioe' le varie parti che si montano lo si fa' sul disegno e non a caso, per cui se ne deduce, o si dovrebbe, che lavorandoci sopra, il progetto che e' di carta si sciupa, per cui......lo si protegge. Questa deduzione non implica l'essere un esperto modellista, solo per questo ho espresso la mia meraviglia per i dubbi! Senza alcuna volonta' di offendere, naturalmente.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 14 febbraio 07 alle ore 10:09 |
14 febbraio 07, 10:09 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I miei dubbi sulla costruzioni non li ho ancora espressi perchè ancora non ho iniziato a costruirlo Solitamente con i lavori manuali me la cavo bene, che sia legno, ferro, stucco o altro, il mio problema è il "metodo" che non sempre è quello giusto, magari ci metto il doppio del tempo, anche se i risultati alla fine possono essere soddisfacenti. Vedremo, magari posterò delle foto passo passo
14 febbraio 07, 10:16 | #15 (permalink) Top |
Intenti truffaldini? Ma quando mai !!!! Te hai tutto il diritto di farti copie per uso PERSONALE di un progetto che hai acquistato, quindi che problema ci puo' essere? Io parlavo solo dei dubbi su come FARE per salvaguardare il disegno, tutto qua.
14 febbraio 07, 10:24 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Ehm... permettimi di dissentire... Se compri un libro, non hai il diritto di copiarlo per uso personale... Puoi, se vuoi, tagliarlo e VENDERE le pagine singolarmente, ma non copiarlo, neanche per uso personale. Con questo non voglio dire che qualcuno verrà mai a chiederti i diritti di quella copia, lo farei anch'io, anche se preferisco proteggerli e conservarli, ma sappi che non è consentito dall'attuale legislazione. Giulio |
18 febbraio 07, 12:34 | #18 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
18 febbraio 07, 14:06 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
vmaurizo, quello e' il cap che usa sempre un mio amico al campo , sembra volare abbastanza bene, lui ci ha messo un OS 4t 70 ed e' il suo motore, l'unica cosa e' che ,forse causa del peso, tende a venire giu' un po' veloce in atterrraggio e atterrrare in pista d'asfalto ,se corta , e' un po' impegnativo, per il resto mi hadeto che ci ha lavorato un botto per ultimarlo , sepecialmente per fargli la ricopertura a regola d'arte... ok bel modello!!
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
Fournier balsakit - con che condizioni usarlo? | GuestStar | Aeromodellismo Alianti | 7 | 10 aprile 07 10:18 |
Carrello CAP232 | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 maggio 06 09:47 |
CAP232 elettrico | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 aprile 06 09:59 |
Dimensioni CAP232 | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 22 marzo 06 22:39 |
EXTRA 300S .60 BalsaKit | array1973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 novembre 05 22:05 |
