Vecchio 12 febbraio 07, 09:35   #51 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy
NNOOO! Ho fatto una fusoliera e un piano di coda uguali come misure ma provvisori, li ho montati sulle ali con un elastico e ho lanciato il modello sul divano. Plana bene e non sembra affatto instabile.
A questo punto mi viene da pensare che lo spit sia per caratteristiche meno bastardo di quello che si pensi.
Tu lo fa piccino di polistirolo sagomato a mano, lo assembli alla "brutos" ...
... e il modello plana
Io l'ho fatto ancora più piccino sagomato con l'archetto, assemplato da spavento, bilanciato con un dado M10 ...
boh ... meglio così!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 09:40   #52 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da RuPa
Ruggero"
In realtà sospetto che il signor Dave Comesichiama abbia barato sul profilo. é molto "ciccio" 20 mm di spessore su una corda di 144 quindi circa 14 %, Non credo che la RAF potesse permettersi dei profili simili, dovevano combattere con quei cosi, mica far training.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 10:02   #53 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Se utilizzavi i profili originali in scala ... 80 su 100 non avrebbe fatto che un buco per terra
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 21:05   #54 (permalink)  Top
Dunque: provato il feigao con 2 celle. Ridotto 5,5:1 Con elica 6x4 tira un 75 g ad 1,1 A, con 7x6 è appena sopra i 2A e tira 105 g. Le batterie erano praticamente scariche, le sto ricaricando, ma direi che i rislutati sono incoraggianti.
Vecchio 12 febbraio 07, 22:11   #55 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
decisamente incoraggianti.
Occhio al pitch speed però, non vorrei che tirasse solo a punto fisso.
Accidenti, é brutta la traduzione, velocità di passo, però é un valore importante che non consideriamo spesso.
Vecchio 12 febbraio 07, 22:14   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Ahi, ahi, mi becchi impreparato, che è il "pitch speed" ?
EDIT: forse ho capito, è la velocità del modello alla quale si annulla la spinta perchè superiore al passo ?. Non dovrei aver problemi con un profilo al 14%. O sì ?
Vecchio 12 febbraio 07, 22:22   #57 (permalink)  Top
La massima velocità che un' elica di un determinato passo può raggiungere prima che la stessa divenga inefficiente, é dato dal passo per il n° di giri.
A volte un'elica con molto tiro perde rapidamente d'éfficacia con l'aumentare della velocità.
In pratica, se un'elica ha passo 5 e gira diciamo a diecimila giri, significa che avrà una velocità massima teorica di 50.000 pollici al minuto.
Il che sembra tanto, ma tanto non é, perché a quella velocità si ha tiro nullo e per contaltare avremo la massima resistenza del modello all'avanzamento.
Vecchio 12 febbraio 07, 22:49   #58 (permalink)  Top
Dunque, ipotizziamo che i Kv si mantengano costanti anche sotto carico. 7,4 * 5300 = 39220 giri / min (WOW !!!).
Ridotto 5,5:1 = 7130 giri / min.
passo 6" quindi 6 * 7130 = 42780 pollici / min
42780 * 2,54 / 100 = 1086 m / min = 18 m / s = 65 km / hr.
E' una velocità facilmente raggiungibile con un profilo al 14% e un carico alare a 40 g/dmq ? Essere o non essere, questo il problema.
Vecchio 13 febbraio 07, 10:51   #59 (permalink)  Top
Quale RX ?
http://www.micronradiocontrol.co.uk/rx_other.html
Quale delle due ? Il prezzo è completamente differente. 300 m di portata con il microbo direi che sono sufficienti.
Consigli ?
Vecchio 13 febbraio 07, 11:16   #60 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Bello lo spit!
Ciao!
...in bocca al lupo per lo spittino, è sempre stata la mia fissa!
Certo 180gr sono una bella impresa, ti auguro di riuscirci!
...un solo consiglio, fallo correre e occhio alle virate strette e lente, almeno nei modelli che ho fatto fin'ora, in quelle fasi è il momento che lo spit tira fuori la brutta bestia che ha dentro!!!! ..viti e buchi!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
spit Peppe daniwill Categoria Rc-Combat 3 28 ottobre 07 20:04
Lo spit vola!! sbronzolo Aeromodellismo 2 11 settembre 07 10:39
motore spit marcolo Categoria Rc-Combat 8 01 settembre 07 14:41
Bilanciamento spit sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 01 agosto 07 22:00
è nato uno spit! superillo Aeromodellismo 21 02 novembre 06 08:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
