![]() | #41 (permalink) Top |
User |
personalmente ritengo meglio incollarli prima a questo punto... tanto l'arco, durante il taglio, non intacca la parte incollata ... almeno "hai l'impressione" di avere un grosso pannello di polistirolo. Per quanto riguarda la fusoliera invece? Niente carenature? Hai gia montato qualcosa? |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il taglio tu hai ragione, ma io preferirei tagliare separatamente i 4 pezzi, perché se un taglio viene male butto via solo il 25% del lavoro ![]() La fusoliera non l'ho ancora cominciata, prima finisco l'ala, e sto andando a rilento. Però ho preso il "kit" da Elio Fornaciari, che comprende anche le carenature della fusoliera e i piani di coda. ciao, Federico | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User |
Cosa contiene in dettaglio il kit? E quanto costicchia?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- anime ali in polistirolo - anime piani di coda in polistirolo - anime dorso/ventre fusoliera in polistirolo - canopy - musetto in fibra - carrello in carbonio - carenature ruote in fibra Io ho preso tutto tranne le ali, a 80 Eur+spedizione (mi pare...). Almeno le ali penso siano disponibili anche già ricoperte. Ti conviene sentire Fornaciari, che è molto disponibile, e dirgli cosa ti serve. ciao, federico | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User | ![]()
Grazie!
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: Novara
Fra le tante soluzioni c'è anche questa. Non ha la pretesa di avvicinarsi al Raven di Ghisleri, ma è un quasi, quasi, quasi Raven. E' la scatola del mitico Cosmo 3 con la modifica della parte superiore della fuso. Ciao | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aggiornamento sulla costruzione del QUasiTurboRaven. L'ala è finita, io l'ho fatta centinata. Probabilmente una complicazione inutile, soprattutto per quanto riguarda l'unione solida delle semiali con la freccia positiva. E' venuta bella rigida, e non pesa più di quella in polistirolo. Anche la fusoliera è quasi finita, il progetto è razionale è va insieme da sola. C'è stato un problema con la carenatura posteriore del dorso (troppo corta). Consiglio a chi prende il "kit" di Fornaciari di accertarsi se sia stata corretta. L'ogiva tripala del giusto diametro è stato un parto difficile, ma alla fine l'ho trovata da HobbyProfessional. Diametro Ok, un pelo troppo corta. E' in alluminio, e costa di conseguenza ![]() Ciao! Federico | |
