![]() | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
peso[grammi] -------------------= carico alare Sup alare [dmq] Ricorda che indicativamente entro i 30 gr/dmq sei nel mondo dei veleggiatori da pianura e anche dei funfly tipo appunto il troll. Se vuoi un'esempio di modelli a cui serve il perso, bene i veleggiatori da pendio vengono caricati per aumentare il peso in quanto con le dinamiche giuste il peso aiuta in quanto il motore di questi modelli è appunto la forza di gravità. In un modello veloce il peso aiuta a non sentire le turbolenze e il vento che nel caso invece degli schiumini tipo troll influisce davvero tanto. Spero di non averti ulteriormente ingarbugliato le idee ma di esserti stato d'aiuto. Ciao
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Mi sfuggiva il fatto che potesse essere anche il carico alare una variabile in grado di modificare le doti di volo. Devo studiare ancora.... Grazie per le risposte. Ciao Angelo | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User |
Io sono al 6 troll, il primo tagliato a mano, gli altri CNC Se vuoi che il modello sia docile e reattivo devi ottenere un peso finale (tutto compreso) SOTTO i 300 g. Cosi' diventa robusto e ha un volo fantastico !! L'importante e' stare leggeri. I miei non superano mai i 280 g con Lipo da 2S da 950 mA !! Citazione:
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
scusate se ripesco il topic ma vorrei sapere se un campanellino da 50grammi e 1100kv può andare bene per il suddetto modello...elica 9X4.7 2celle sotto i 1000mha...ah e il files DXF ce l avete perchè sul sito non http://www.amjd.ch/troll.html non va più ![]()
__________________ |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
Effettivamente non si riesce a scaricare il dxf, ma il pdf si, esistono su intenet dei sofware per convertire da PDF a dwg o dxf e vanno molto bene, cerca su google pdf to dxf e vedrai, io uso "Aide PDF to DXF Converter" che non registrato ha la limitazione di non più di 5 file per volta. Molto bello risultati ottimi con disegni convertiti molto bene. Se proprio non riesci mandami un PM perchè non mi sembra il caso di postare quì un disegno di loro proprietà che per qualche motivo è stato tolto.
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
bene convertito riscalato in modo che l apertura sia 770mm ![]() per motorizzarlo pensavo ad un simply flying con caratteristiche simili al lipotech 1025....peso 56g 1050kv massimo assorbimento 19A....con 2 celle da 900mha e una 9X4.7 dovrei essere a posto no?regolatore sempre simply flying 3 servi tipo HS55 e stop...cosa ne dite?
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
costruzione 3Dx | erasmo82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 13 giugno 06 15:22 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
