Vecchio 04 febbraio 07, 03:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Il troll l'ho fatto anche io e devo dire che volava bene, ideale per il 3d e preferise il baricentro più arretrato anzichè avanzato, leggero davvero, hovering anche con due sole celle e un campanellino, e a proposito, complimenti per la costruzione.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 febbraio 07, 14:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Ciao, vorrei realizzare anche io il troll...visto che mio nipote mi ha distrutto il christen eagle prima di finirlo..
Ma è tutto in depron da 3 mm? l'ala inferiore va rinforzata con un tondino in carbonio?
Paperix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 14:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da CantZ506
Da qualche parte potrebbe esserci la definizione esatta, ma non ricordo dove.
Comunque, è un tipo che non ha un c**** da fare e si diverte a rompere gli affari altrui, con provocazioni gratuite e senza alcuna logica.
L'unica cura contro i troll è l'assoluta noncuranza di tutte le sue provocazioni; l'unica gratificazione che il troll riceve è quella di una risposta. In mancanza di questa, si stanca presto e cerca altrove altre vittime.
Spiacente per il collaudo infelice!
Don't feed the troll
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 15:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Paperix
Ciao,
io l'ho fatto tutto in depron da 6 perchè da 3 mi sembrava troppo fragile.
E' venuto di 600 grammi in odv (credo 400 senza batteria e motore).
Purtroppo ho voluto provare una nuova colla (su cui c'era scritto polistirolo) ma mi ha indebolito il punto in cui ho messo i pezzi di balsa come da istruzioni e si è rotto alla prima caduta.
Per le ali non credo ci sia bisogno del tondino di carbonio perchè con i tiranti viene abbastanza dura come struttura.
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 16:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Tutto depron 3mm, qualche striscia di balsa e i tiranti alari in carbonio da 1,8mm no tondino no peso no 6mm, 310 gr in ordine di volo una piuma ma vola bene anche outdoor
Vecchio 05 febbraio 07, 18:52   #16 (permalink)  Top
Fusoliera completamente da rifare: consigli?
Ciao.
Allora ho finito di distruggere la fusoliera...non ha superato il secondo collaudo dopo aver messo del peso in punta.
A questo punto mi chiedo e chiedo aiuto a voi:
1) rifaccio la fusoliera in depron da 3 come consigliato da Limbox? Solo che per i miei pollici serve ancora qualcosa di resistente perchè ogni tanto sento la necessità di farlo sbattere a terra
2) Insisto rifacendolo pari-pari giusto con un rinforzino dove è risultato troppo debole per i miei pollici?
3) cambio modello andando su uno non 3d visto che non sono ancora pronto? Come ho già scritto ho già avuto un biplano e volava egregiamente ma forse non era un modello 3d (allego foto)
4) accetto altri consigli....
Angelo
Vecchio 06 febbraio 07, 00:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao.
Angelo
1) E' vero che è un modello 3D ma con le escursioni ridotte e bilanciato da volo normale se lo fai in depron da 3mm leggero leggero vola come una piuma.
2) Per il discorso robustezza vale l'esempio della piuma, che sicuramente è meno resistente di un sasso, ma se un sasso cade dall'alto magari si rompe, la piuma no, l'esempio è volutamente esagerato ma calza, l'energia cinetica di 300 grammi che sbattono a terra è molto diversa dall'enegia cinetica di 600 grammi che sbattono a terra! Ciao
Vecchio 06 febbraio 07, 08:06   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox
Hai perfettamente ragione.
L'altro dubbio che mi è venuto è questo: per farlo più stondato ho usato un pezzo di polistirolo giallo per la parte superiore della fuso. Questo aggiunto al peso della copertura potrebbe aver aumentato il peso in coda in maniera da sbilanciarmelo?
Se anche questa può essere una causa della mal-riuscita allora faccio come impone la regola: prima si fa il modello come da progetto e poi si cambia...
Hai qualche foto del tuo?
Angelo
Vecchio 06 febbraio 07, 12:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Sigh non ho foto, ed il modello tira e tira è andato distrutto, comunque se per caso non hai voglia di rifare il medesimo modello guarda la discussione kit barone.
Vecchio 06 febbraio 07, 17:40   #20 (permalink)  Top
Ciao,
ho rifatto la fusoliera in depron da 3. Ali e piani di quota li ho lasciati da 6 perchè non avevo voglia di rifarli (già così se ne è andata una mattinata)...
Ebbene vola! e non vola neanche malaccio per essere un neonato ancora da tarare.
Ho comunque messo la batteria in verticale il più avanti possibile (proverò poi a sdraiarla e vedere se cambia qualcosa).
Purtroppo il forte vento non mi ha permesso di divertirmi come volevo e mi ha fatto fare qualche danno facilmente riparabile.
Altro motivo di delusione è che l'ho rifatto senza copertura e stondatura ma tutto questo lavorarci mi ha fatto passare la voglia di perderci ancora tempo perchè vorrei dedicarmi più al volo che alla costruzione (così siamo ancora a ore di costruzione contro i 10/15 minuti di volo con questo modello).
Riguardo al kit barone avevo dato un'occhiata alla discussione ma poi è diventata lunga e non ho visto come è andata a finire. Tu lo hai già fatto? Come lo trovi rispetto al troll?
Angelo
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
costruzione 3Dx erasmo82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 13 giugno 06 15:22
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
