![]() | #1 (permalink) Top |
User | Edge 540T home made!
Ebbene si come accennato in altra discussione sono ad iniziare i lavori di progettazione e costruzione e forse kittizzazione del modello oggetto della discussione (facevo prima a scrivere dell'Edge 540T ma come ho scritto fa più figo). L'idea è quella di un modello con le seguenti caratteristiche: AA = 950 cm Lungh. = quella che viene dallo scalamento del trittico a 950 cm di AA quindi intorno ai 870 cm Fusoliera scatolata non comunque a tavoletta. Ala profilata, probabilmente filo a caldo. Superfici mobili da 3D per poter affrontare sia volo pattern che volo estremo. Motorizzazione economica, ho il kit simplex in casa da Natale (60 euri per regolatore 25A + motore da 0,8 kg di spinta statica). Probabilmente 1 servo per ogni alettone quindi un totale di 4 servocomandi. Il tutto deve stare entro i 500 gr di peso perchè voglio spintaa extra a sufficienza. Allora intanto ho iniziato a vettorializzare il trittico e a studiare una qualche struttura per la fusoliera, o simile allo sniper, oppure con ordinate, vedremo la superficie di materiale occorrente e quindi il peso. Il motore sarà sempre del tipo a cassa rotante outrunner in quanto sufficientemente economici, molto diffusi, non hanno bisogno di riduttore, la parafiamma è più semplice in quanto non bisogna prevedere tutte le prese d'aria che altrimenti occorrerebbero. Altra cosa voglio ridurre al minimo l'uso del carbonio e prevedere tutti gli scassi per i servocomandi. Veniamo al modello, intanto mi si pone già un primo problema, la fusoliera così com'è è un pochino larghina, circa 10 cm e non so qanto negativamente possa influire o no sul volo, a presto posterò i primi disegni della bozza. Ciao a tutti!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ho un pochino di confusione su come realizzare alcune parti, ma il lavoro procede, intanto posto un pdf della bozza del trittico, gradirei un pò di pareri prima di proseguire, il profilo è un NACA 0020 lo spessore dell'ala è di poco superiore ai 3 cm, e rastrema ciao.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 12 marzo 09 alle ore 15:00 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
Oggi ho dato un'occhiata al trittico. Sinceramente ......è solo una sensazione, quindi prendila come tale, ma immaginandomelo, mi dà l'impressione di avere la coda troppo corta ed ala troppo rastremata, cosa che ti potrebbe portare a snappare troppo facilmente. Ripeto...sensazione. Ciao Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006 Residenza: Soragna - Parma -
Mi intriga molto ! ![]() Non sono in grado di dare giudizi sui profili o dare consigli , ma se solo è studiato come lo Sniper al 50 %,...... già va bene. Attendiamo trepidanti ulteriori sviluppi. Ciao Antonio ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Alex è la stessa senzazione che ho io, infatti il primo implulso è stato quello di allungare la coda, ma poi mi sono trattenuto, per il seguente motivo: hai presente il mio yak con fusolera e ali piatte? i bracci di leva sono li stessi dell'originale solo scalati e vola bene, quindi ho pensato di riproporre l'idea anche in questo caso, con l'appunto mentale di allugare tali bracci di leva se risultassero insufficienti, cosa che sarà probabile dato anche il tuo parere che è in linea con ciò che penso.
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Dopo vari ripensamenti ho deciso, mando a puttane la riproduzione in favore del volo e quindi diminuisco la rastrematura e allungo la coda ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Commenti sulla bozza? secondo te è ul caso di allugare il culo al modello o lo lascio così?
edge 540t New Power Modelisme | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 06 maggio 07 10:46 |
Hovercraft home-made | Creative | Modellismo | 40 | 18 gennaio 07 17:47 |
