![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Ho un progetto parallelo di un piccolo Fiat G 50. Ha un'apertura alare di 1100 mm ( è piccolo infatti) e mi chiedevo se con un peso di 2780g andrebbe bene un carico alare di 170g/dm2 e un motore da 3,5cc. penso di dotarlo di un profilo concavo- convesso per esaltare al massimo la portanza. Secondo voi è Ok? ![]() Grazie
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
2780 gr. sono quasi il peso per un modello leggero motorizzato da un .60 ed un modello un po pesante per un .46 Troppo peso e troppo poca ala per un 3,5. Inoltre un profilo concavo convesso è adatto al volo libero e veleggiato e non certo per un modello riproducente il Fiat G.50.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quali valori? Per il profilo quindi scelgo un NACA?
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
Contento tu.
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai non rifiuto il tuo consiglio, tu quali valori mi consiglieresti per L'aa e la corda? Premesso che posso anche cambiare motore. Mi saresti molto d'aiuto se mi consigliassi. Grazie ancora. ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
Rincominciamo dall'inizio. ![]() Che vuoi fare con il modello, combat, acro, riproduzione ? Che motore vuoi montare ? Che dimensioni vuoi che abbia?
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vorrei una riproduzione con un motore da 3,5 cc e che voli abbastanza tranquillamente visto che provengo dai trainer. Le dimensione in base al motore.
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
170g/dm2 sono un'enormità... puoi anche farlo decollare così ma non pensare di avere per le mani un aereo: sarà una scheggia. 1100 di AA: hai detto piccolo che solitamente va a braccetto con ballerino. Ad occhio, se vuoi qualcosa di pilotabile senza patemi direi: carico alare sugli 80gr/dmq peso sui 1,5kg magari un'apertura alare leggermente maggiore profilo biconvesso asimmetrico (è generico lo so...prova ad orientarti su qualcosa di simile a quello proposto nella home del sito nel progetto dello schiumino) e, per i primi voli CG di qualche mm più avanzato di quello che dovrebbe essere il centro di pressione teorico del complesso portante visto che sembra che prevenire sia meglio che curare. ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie tante per i tuoi consigli, per quanto riguarda il profilo sceglierei un NACA2415 alla radice e un NACA 2412 all'estremità.
Aiuto per Fiat G91 | 2M86 | Aeromodellismo | 13 | 22 novembre 07 18:58 |
bilanciamento fiat g55 | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 18 settembre 07 13:40 |
Video Fiat G91 PAN | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 16 febbraio 07 01:15 |
Video Fiat G91 PAN | 2M86 | Aeromodellismo | 19 | 05 febbraio 07 00:04 |
Fiat 500 R/C | rosy | Automodellismo | 0 | 14 febbraio 05 16:37 |
