29 gennaio 05, 20:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2004 Residenza: Treviso
secondo me sei sulla strada sbagliata... io non ci capisco molto di elettronica ma credo che con quel caricabatterie ci fai poco qui nel sito tra gli articoli trovi un progetto per costruirsi un semplice caricabatterie li-po |
29 gennaio 05, 20:38 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
29 gennaio 05, 20:44 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Compra un alimentatore da 5-8 euro, uno di quelli che hanno un interruttore col quale si seleziona la tensione da 3 a 12V. In genere questi si usano per alimentare piccoli elettrodomestici tipo walkman (importante che sia almeno 1A). Poi costruisciti il circuito di cui ho allegato lo schema, collega e funziona! Con questo carichino puoi caricare da 1 a 3 celle, selezionando 14 valori diversi di corrente. Con l'alimentatore consigliato carichi pacchi 3s a una corrente massima di 335 mAh, può quindi essere un buon inizio. PS. I pacchi 3S vanno caricati a 12.6V, ma gli alimentatori, quando si seleziona 12V, in genere danno sempre circa 16V (che poi crollano col carico).
__________________ Visita il mio sito! Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 19:28 | |
Autocostruirsi Cavo Allievo/maestro | odisseablu | Radiocomandi | 2 | 08 marzo 07 00:38 |
Autocostruirsi le ventole - vale la pena ? | paologiusy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 23 dicembre 06 10:16 |
come autocostruirsi una prolunga Y | pakizip | Aeromodellismo | 13 | 13 agosto 06 01:40 |
Autocostruirsi un eli | multivac2 | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 aprile 06 13:06 |
autocostruirsi fusoliere per eli | texano | Elimodellismo in Generale | 8 | 18 luglio 05 19:37 |
