Vecchio 27 gennaio 07, 10:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Una domanda a voi verniciatori (e credo che questo si a il posto giusto)
Io vorrei colorare usando smalto ad acqua il depron (ho trovato uno smalto ad acqua favoloso che una volta asciutto fatica ad andare via anche con i solventi ma non ne contiene) però ho un problema nella verniciatura del depron: Io vorrei utilizzare l'aerografo, finchè devo dare colore di fondo tutto bene, quando aggiungo i particolari ed utilizzo delle mascherie fissate ovviamente con lo scotch di carta iniziano i guai, quando tolgo lo scotch questo tende a portare via con se la verniciatura....... come fo?!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 27 gennaio 07, 11:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Limbox
Ciao Limbox !
Hai provato a togliere lo scotch prima che indurisca la vernice ??..mica facile...
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 12:57   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da mugneto
non male... ...io avevo pensato all'aereo dei Re Magi...
ecco! adesso Sandro si inalbera e.... ai aiai..!!
Epperché? lo so benissimo che sembra una caxxata, però le cose stanno così, io me ne sono accattate 3 o 4 sotto natale, così quando il sabre si sgraffia sul pancino (visto che atterra con quello) una ripassata e via, la "vernice" é la stessa dell'alfa model.
Vecchio 27 gennaio 07, 23:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
Originalmente inviato da staudacher300
era na battuta tanto pe scherzà(per dirla alla Trilussa?),non male l' idea
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 22:37   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ratto
Si si l'avevo capito, é che mi son preso per il c.. anch'io quando l'ho provato, ci son rimasto di sasso quando ho visto che funziona , per intenderci l'ho usata anche su questo nella parte a ridosso dei Karman, non si vede nemmeno la sfumatura: http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1159018196
Vernice: poliretanica, nitro o acrilica? xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 27 ottobre 08 16:19
Vernice spray massymylyano Aeromodellismo Volo Elettrico 32 29 settembre 07 16:46
Quale vernice per il depron? odontomic Aeromodellismo 2 09 luglio 07 18:01
quale vernice acrilica per piper in depron?? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 23 dicembre 04 12:41
vernice acrilica....si ma tiene??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 20 dicembre 04 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
