Vecchio 21 gennaio 07, 21:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
consiglio per fibratura
Ciao a tutti,
presto inizierò la costruzione del mio nuovo aliante agena (1.5m) e vorrei fibbrare le ali e lasciarle color legno. I miei primi tentativi di fibratura sui pianetti di coda del peppesturmo sono andato così così, nel senso che la fibratura è venuta bene, ma la finitura non era perfetta, nel senso che la superficie non è liscissima, ma un po ondulata. Per fibrare ho usato la tecnica descritta nel sito (con i pesi e la gomma piuma) e non ho una macchina del vuoto.
Secondo voi posso sperare di ottenere buoni risultati usando i pesi e le controsagome per le ali?
Perchè le fibratura é venuta un po ondulata?
grazie a tutti
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 00:05   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se è solo una fibratura superficiale evita di mettere pesi e gommapiuma... falla senza nulla e poi stucca.... così puoi curare la stesura del telo di fibra... risultato garantito...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 09:12   #3 (permalink)  Top
grazie DoC, ma sull´agena non vorrei verniciare, ma solo lasciare il legno a vista, quindi non posso stuccare.
luca
Vecchio 22 gennaio 07, 09:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da piggdekk
Ciao a tutti,
grazie a tutti
luca
Parere da principiante.
Se vuoi un'ottima finitura superficiale devi mettere una pellicola sul tessuto fibrato, o meglio laminare sulla pellicola e poi adagiare sull'ala.
Per far questo a mio avviso puo essere molto rischioso non usare il vuoto, basta un errore di posizionamento o qualsiasi altro dettaglio e la controsagoma non riesce a premere con risultati facilmente immaginabili.
Non è chiarissimo cosa intendi per ondulata. Vere e proprie ondulazioni potrebbero essere dovute ad una posa scorretta, potrebbe dare un siuto una leggerissima mano di colla spray per evitare che il tessuto si sollevi.
Ultima modifica di davide_moretti : 22 gennaio 07 alle ore 09:42
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 09:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da davide_moretti
Stavo riflettendo sul fatto che con questo metodo comunque c'è un rischio dovuto alle bolle intrappolate, anche con il vuoto.
Forse meglio laminare sull'ala senza pellicola.
Vecchio 22 gennaio 07, 10:24   #6 (permalink)  Top
no, non è una questione di bolle, è proprio la superficie che non è proprio piana, ma ha come dei piccoli avvallamenti più o meno circolari, del diametro più o meno di 1 cm. La fibra però aderisce perfettamente al legno, non è sollevata, solo che se ci si passa sopra con la carta vetrata si nota che non è piana. Ovvio, che se provi a verniciarci il risultato non è un gran che.
luca
Vecchio 22 gennaio 07, 10:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
luca
Stai parlando della laminazione dei pianetti?
Su che superficie hai laminato? potrebbe essere stata troppo morbida.
Vecchio 22 gennaio 07, 10:42   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se stucchi a resina e talco o carbonato di calcio non hai problemi di finitura; il colore cambia di pochissimo, a meno di non dover stuccare buchi enormi; se è solo la trama della fibra non hai problemi.
Comunque se non vuoi ondulazioni usa qualcosa di più spesso.... il cristall, il nylon da serre, l'acetato.... vedi tu in base a ciò che stai fibrando; con semplice nylon o domopac fai solo un paciugo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 gennaio 07, 10:48   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti e due. La prima resinatura l'avevo fatta sui pianetti in balsa da 3mm, ed ora vorrei provare sull'ala arthobby.
Ovviamente non c'erano dei crateri, ma se ci passi sopra con le dita o lo guardi in controluce si vede che non è liscio ma un po ondulato.
Avevo usato le buste da lucidi, ma effettivamente sono un po morbide, devo provare con qualcosa di più rigido. Cercherò il nylon da serre.
DoC, ma tu per fare lo stucco usi la resina per fibrare con il talco? Devo provare...
grazie ancora
luca
Vecchio 22 gennaio 07, 10:50   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
grazie ancora
luca
Prova su uno scarto... e non pensare che rimanga troppo duro da carteggiare... addensa la resina col talco fino a farla diventare della consistenza del dentifricio e buon divertimento di spatola... unico difetto... il polverone quando carteggi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
macchina termo-saldatirce e prima fibratura il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 25 maggio 07 12:29
Fibratura/rinforzo ali in estruso rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 18 settembre 06 20:13
Ancora sulla fibratura... strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 25 gennaio 06 14:46
Ancora P47, fibratura fusoliera. Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 19 luglio 05 23:51
Fibratura twentynine Aeromodellismo Alianti 10 22 giugno 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
