Vecchio 14 gennaio 07, 00:51   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ratto
secondo voi il carico alare che riportato sulle schede tecniche deglia aerei tiene conto del diedro?
Dovrebbe.
Dico dovrebbe perchè nessuno ci puo dare la certezza che il progettista abbia tenuto conto, nei suoi calcoli, della superficie reale.
Peraltro nei nostri modelli, eccetto qualche raro caso, la quantità di diedro trasversale adottata non è mai tanta, per cui la riduzione di superficie è sempre minima. Di conseguenza è minima anche l'influenza sul carico alare.
Vecchio 14 gennaio 07, 00:55   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
E l'inclinazione per la rastremazione la consideriamo...?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 00:56   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da DoC
Portanza e forza peso agiscono verticalmente e non perpendicolarmente all'ala; semplicemente come in ogni applicazione consideri la proiezione della superficie sul piano ortogonale alla forza in questione.
Ben detto, ing. G.S.S.T. "DoC" ..................
Vecchio 14 gennaio 07, 00:57   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aho... il menaggio con l'ing. persiste e perdura.... <_< .... c'è ancora un po' di tempo... (poco si spera)
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 gennaio 07, 00:59   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Così facciamo contento Fabione.
Vecchio 14 gennaio 07, 12:05   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E bravo Ing. DoCt. Giorgio.
Stamane sono un po' stantio......
Vecchio 14 gennaio 07, 12:21   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da fai4602
Forse intendeva svergolamento
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 13:15   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
No, intendevo proprio quello che ho detto anche se era una "battuta"; per essere pignoli bisognerebbe definire da dove si misura il diedro: se sulla linea mediana del profilo allora ho detto una castroneria.... di solito però, forse sbagliando quando do diedro alle ali mi riferisco all'estradosso... e un poco di di diedro rimane sempre proprio per la variazione di spessore dovuta alla rastremazione... so già che sono io che sbaglio, non affrettatevi a coprirmi di "insulti"... e finiamola con sta storia del Dott. Ing. del Cax perché non lo sono ancora.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 gennaio 07, 13:40   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per convenzione andrebbe considerato con riferimento alla linea mediana del "naso".
Ma è pur altrettanto vero che un'ala con spessore che si assotiglia dalla radice all'estremità e viene costruita mantenendo in piano la superficie superiore si ottiene comunque un, seppur piccolo, diedro.
Poi in effetti, a ben guardare, pure in questo caso la linea mediana del naso risulta inclinata. Parallela al piano rimane solo la superficie superiore.
Vecchio 14 gennaio 07, 15:24   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Lo spessore del profilo di estremità potrebbe essere anche maggiore dello spessore di attacco.
Io mi riferirei ad un ipotetico "asse" passante per la corda del profilo in coincidenza con lo spessore massimo. Questo per un'ala a semplice rastremazione; per un'ala piu complessa ........
Ma mi pare che si stia discutendo sul sesso degli angeli .........
@DoC
Giorgio, sopporta, è tutto bene che ti vogliamo .........
Superficie strana! ask21 Aeromodellismo 3 03 gennaio 08 12:07
Diedro Alare xmlx@libero.it Aeromodellismo Principianti 4 30 dicembre 07 20:57
Diedro alare Giovannibernardo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 07 ottobre 06 00:56
P51 e diedro alare PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 ottobre 05 23:42
rapporto peso superficie alare? mat Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 21 aprile 05 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
