12 gennaio 07, 10:08 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
I disegni che ho a casa in scala 1:40 per un 2 metri (oltretutto fuoriscala) http://web.telia.com/~u87708929/goose.htm è di 6kg con 2 pacchi da 14 celle sanyo e lo porta in volo con 8 speed 400
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
12 gennaio 07, 11:05 | #12 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
saremmo sui 50/motore grosso modo, certo, se solo si potessero usare eliche un po più grandi.....accidenti si risparmierebbe un botto, non servirebbero 250watt chilo, ne basterebbero 170/180, ma tant'é che ci si deve adattare .
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
12 gennaio 07, 11:31 | #13 (permalink) Top |
potrei prendere in considerzione di passare dalla scal 1:30 a 1:25 il che porterebbe l'apertura alare a 3,84m (son poi 30cm in più per ala). L'incremento di peso, se proporzionale è nell'ordine del 5-10%~ col vantaggio di avere però fra una naca e l'alatra 249mm e l'elica (per essere in scala risulterebbe di 210mm fino ad un massimo (fuoriscala di 240mm, le eliche non si incrociano però) quindi ci troveremmo nel range di eliche fra gli 8 e i 9,4 pollici. Il che permetterebbe l'uso di outrunners da 170/200W. L'aumento del costo sul modlelo è irrisorio...qualche centina, compensato e balsa in più, ma risolverebbe facilmente il problema della propulsione. Mi chiedo se con una quadripala da 8 pollici basterebbe una 2S1P...ci risparmierei 8S Saluti!
12 gennaio 07, 11:33 | #14 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
12 gennaio 07, 11:35 | #15 (permalink) Top |
| p.s. ho editato le ultime misure delle eliche non sono 250mm max ma 240mm si tratta sempre di 9,4 pollici Saluti!
12 gennaio 07, 11:36 | #16 (permalink) Top |
User |
Teniamo presente che quel modello deve "solo" sollevarsi dall'acqua e fare delle virate, non deve fare acrobazia. Anche il vero era sottopotenziato e il decollo l'ha fatto senza carico. Se si vuole ottenere un buon realismo di volo non credo servano delle potenze esagerate.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
12 gennaio 07, 11:39 | #17 (permalink) Top |
Lo penso anch'io, i 200 e rotti watt/chilo li ipotizzavo solo con le eliche da 7" a causa della scarsa resa, con eliche dalla resa migliore penso che siano inutili, si finirebbe col volare ad 1/4 di gas per essere realistici.
12 gennaio 07, 11:50 | #18 (permalink) Top | |
A differenza dei vari modelli in riproduzione che si vedono qui voglio il feeling della massa, non si deve dimenticare che è tutt'ora l'aereo più grande del mondo. Quindi decollo in almeno 100m e ratio di salita che non superi i 5°, ma desidero poterlo decidere io il rateo e non volare appeso alle eliche Saluti!
12 gennaio 07, 11:52 | #19 (permalink) Top | |
12 gennaio 07, 12:18 | #20 (permalink) Top |
Ok, dovremmo essere attorno ai 12/13kg mx (credo di essere anche pessimista..) E ad ogni modo anche arrivando a 16kg avrei un rpporto peso/spinta pari a 1 / 0,5 La supoerficie alare è di 165.4 dm2 il che significa 78g/dm2. 180W/kg con la superficie che mi ritrovo è pure eccessivo, ma preferisco avere margine. Saluti!
opinioni STS | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 gennaio 08 13:46 |
Mini R/c 1/18 Opinioni!!! | MighelR/C | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 03 ottobre 07 19:12 |
Opinioni radiocomando 8ch | gioroig | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 settembre 07 21:12 |
Opinioni....... | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 luglio 07 22:58 |
opinioni j tronic | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 20 | 30 giugno 07 13:15 |
