![]() | #33 (permalink) Top |
User |
Avessi più tempo... ![]() ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Che dite, ce la vogliamo mettere una baionetta tra le semiali? Inoltre metterei delle webs in balsa da 1mm vena verticale tra i longheroncini (tra l'altro li farei in tiglio 5x3). Per le ordinate propongo il compensato di balsa, oppure farle con listelli in cui la vena sia in direzione della massima dimensione, così come sono le vedo molto fragili. |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
Purtroppo la progettazione e un po a rilento... La baionetta c'e forse non si vede... Il progetto e un incompleto e in costruzione quindi ci puo stare che non tornino i conti e lo sconsiglio a chi e alle prime armi perche potrebbe darsi che voli malissimo... Cosa mi consigliate di rifare?? una proposta alla volta e si puo rifare tutto... ora sto pensando a come aumentare gli alettoni. Idee... |
![]() | #40 (permalink) Top |
scusate se riesumo questa vecchia discussione ma ho rimesso mano al progetto e lo sto portando avanti. Avrei bisogno di un consiglio! Il modello è stato riscalato per essere 120 di aa. Sto cercando di dimensionare la baionetta. La mia idea era di farla in alluminio ma da jonathan non c'e dello spessore a cui pensavo.Voi cosa dite? Avevo pensato a un tubolare in carbonio da 14mm! Troppo? troppo poco? Potrei di farlo con alluminio da 9.1 (mi sembra un po piccolo) Aspetto fiducioso qualche consiglio magari dandomi un idea dei vostri modelli con caratteristiche simili. Grazie Paolo |
meglio mini katana o katana s30 | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 febbraio 10 16:25 |
uscire dalla vite | sberla | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 08 luglio 07 21:05 |
