![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
che gli esperti mi correggano.... per sapere se il motore va bene devi: conoscere il peso in odv del modello guardare le caratteristiche del motore per capire con quali eliche e quante lipo può tirare il peso di cui sopra. Ciao Angelo | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2005
Ecco le caratteristiche del motore che possiedo: Specification BL 2210-30 - No. of cells: 2-3 x Li-Poly - RPM/V: 1400RMP/V - Max. efficiency: 82% - Max. efficiency current: 8-12A (>75%) - No load current / 10 V: 0.9A - Current capacity: 17A/60s - Internal resistance: 150mohm - Dimensions: 22x10mm - Shaft diameter: 3mm - Weight: 45g - Recomended model weight: 200 - 500g - Recomended prop without gearbox: APC 8X3.8/APC 9X4.5/APC 10X5 Io vorrei montare delle lipo 1050 mha 15 C, posso andare? Il modello in odv dovrebbe avere un peso di 600-800 grammi... Grazie.. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
pensi di usare 2 o 3 celle? il motore può andare bene, ma dipende da quante celle usi e da che tipo di volo vuoi fare. considera che il mio modello (ridotto del 10%) pesa circa 320g se lo fai uguale con 2celle e una 10x5 puoi fare un volo brillante ma non 3d, se lo fai con 3celle e una 9x4.7 salirà alla grande e ci fai quello che vuoi. se usi il disegno orginale stimo un aumento dei pesi di 30-40g, non dovresti comunque superare i 400g, quindi volo semitranquillo con due celle e buon acro probabilmente anche 3d con 3celle. tutto andando un po' a tentoni, guarda www.motocalc.com se hai voglia di smanettare un po'. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ok, grazie per le info.. Vorrei usare 3 celle lipo da 1300 mha. Il modello è quello originale da disegno... diciamo che non riuscendo a piegare bene il depron ho tagliato dove bisognava piegare, ma la fusoliera è rimasta la stessa, sia come grandezza che come forma.. |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: Gualdo Tadino
io l'ho gia costruito e disintegrato, comunque sappi che per fare il 3d non è molto indicato in quanto risulta un pò fragile mentre se rinforzato poi diventa un pò pesante. comunque sono pareri soggettivi
__________________ I miei modelli: SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione) SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
non sono daccordo: io ho usato proprio 2celle da 1500 con un campanellino 2408 (kv1750), elica 10x3.8 e tira bene in verticale il modello da 320g solo a inizio scarica, poi sale ma senza strafare e a fine scarica si riesce a malapena a fare hovering ma uscendone di lato o in basso. io ho usato 2lipo perchè quelle avevo, ma appena mi arrivano le 3S cambio elica perchè voglio un po' più di potenza. tra 2s e 3s la differenza di peso è poca (30g, 10%scarso del totale) rispetto all'aumento di potenza (30%) oppure a parità di potenza con più tensione serve meno corrente, con conseguenti minori consumi e anche più efficienza ciao davide Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top | |
Poi avendo a disposizione pacchi da tre celle, penso di usare sicuramente quelle... Tenendo presente anche che sto comprando il meteriale per l'elettrico un po alla volta.. P.S. Il modello è pronto, ho apportato delle modifiche alla fusoliera, perchè non riuscivo a piegare bene il depron.. spero di riuscire a mettere in volo al più presto il modello.. Ho una cosa nuova da chiedere, come realizzate le cerniere per il movimento degli alettoni, in "economia" ? avete qualche link con foto? ma sopratutto qualche consiglio. | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
![]() ![]() Saluti Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | cerniere Citazione:
Mario | |
disegno modificato ChristenEagle | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 21 gennaio 08 23:06 |
realizzare una cnc a tre assi | lucamaria | CNC e Stampanti 3D | 31 | 13 gennaio 08 12:15 |
Come realizzare .... | Anjys | Modellismo | 9 | 11 aprile 07 21:51 |
realizzare motore da ??? | crovax | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 03 luglio 06 11:42 |
Realizzare uno schiumino ! | Paolo_0665 | Aeromodellismo | 2 | 08 settembre 03 10:11 |
