Vecchio 17 gennaio 07, 17:48   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da ermete
Vorrei offrire il mio modesto contributo a questa discussione.
Per risparmiare preziosa epoxi nel fare gli stampi, io faccio un primo strato di gelcoat (magari mescolato con fine polvere di ferro), poi aggiungo un unico strato di tessuto impregnato, metto uno strato di resina e sabbia di circa 2-3mm e, a catalisi avvenuta, colo un generoso strato di gesso scajola, magari rinforzata con qualche tondino sottile DA CARPENTERIA. Si risparmia un bel pò di materiale pregiato e si ottiene uno stampo molto rigido. Non ho mai avuto problemi di distacco tra laminato e gesso.
Ho sentito che il gesso si può rinforzare molto con quella rete in plastica da edilizia.
Un mio amico usa anche del cemento per la creazione dei grossi stampi invece che il gesso
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 18:14   #72 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da B.P.R.
Per risparmiare preziosa epoxi sarei curioso di provare il sistema M1 della R&G ..... qualcuno ha mai provato ?
Che dire.. complimenti!
Ho sempre avuto voglia di provare.. e ora mi hai fatto venire la voglia.. ho un progettino semplice in testa... ma devo assolutamente provarci....
(il progetto è Top secret per il momento )
Avevo intenzione di fare il master con due fogli di balsa da 3cm in modo da realizzare direttamente le due semifusoliere per fare lo stampo.
Comunque, quello che mi manca è la "conoscenza" dei materiali.. ho letto anche il manuale di shaller ma non ci ho mica capito tanto tanto....
Che resine/tessuti e attrezzi mi servono per fare lo stampo?
Anche link direttamente a schaller o altri siti potrebbero essere d'aiuto per scegliere i giusti prodotti.
Iniziamo da questo....
p.s.
che è sto M1 della R&G ?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 18:29   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da gmo78
Un'idea che mi era venuta, e che essendo un neofita non osavo proporre, era quella di utilizzare la colla per mattonelle (quella grigia che e' migliore) che costa poco piu' del cemento o del gesso e che e' piu' "plastica" (contiene resina) e non sfarina.
Che ne pensate?
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 07, 00:05   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Purtroppo un'ala ellittica è quasi impossibile da fare con la cnc,
Uomo di poca fede!
Vecchio 18 gennaio 07, 00:07   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da massimomilani
Che ne pensate?
Consiglio spassionato: lasciate perdere 'sti PASTROCCHI!
Se volete uno stampo fatto come si deve: SOLO resina e SOLO epossidica.
Vecchio 18 gennaio 07, 00:12   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da rafpigna
p.s.
Intanto fatti un giretto sul mio sito alla page: STURMOVIK, dove puoi seguire step-by-step tutta la trafila dall'idea, al master, allo stampo.
Vecchio 18 gennaio 07, 00:55   #77 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Peppe46
Uomo di poca fede!
E tu credi che non mi sia abbondantemente consultato in passato con altri amici (fra cui un tuo collega) sul taglio delle ali ellittiche secondo il tuo metodo?
Fra l'altro ho detto "quasi impossibile" poichè oltre al tuo metodo (che è un metodo rapido e a quanto pare la bestiolina con le ali ellittiche era la più veloce del campionato anche se - a onor del vero - la fedeltà del profilo in alcune zone viene leggermente compromessa) esisterebbe la possibilità di tagliare l'ala in tanti spicchi per approssimare una forma ellittica...
Mi sa che in futuro mi farò fare uno stampo in resina!
Visita il mio sito!
Vecchio 18 gennaio 07, 01:15   #78 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Uomo di poca fede!
E' vero Peppe tutto si può , in questo link http://www.bahnhofbredband.se/~wb855...ima/Ultima.htm ( è in svedese comunque se seguite le date e capite il sistema del sito vedrete delle belle immagini) di un amico pylonista svedese vedrete che prima fà dei test con un ala in espanso (mi sembra che non sia nemmeno tagliata cnc) e poi fà fresare i mast cnc e fà lo stampo..................Secondo me dipende tutto dai risultati che uno vuò ottenere.......ripeto l'esempio(nel mio caso): se dovessi fare uno stampo di un Q500 andrebbe bene come mast anche un ala in espanso ricoperta tagliata cnc............ma se dovessi fare lo stampo di un ala di un F3D (dove la fedeltà del profilo e della geometria deve essere massima ) farei fresare i mast o ancora meglio (è un sogno.. ) farei fresare lo stampo in alluminio ........(link http://www.hmracinginc.com/index.php di un Canadese produttore di Q500-Q40-F3D tutti con stampi dell'ala in alluminio ...ci sono anche i video mentre fresa gli stampi......nella sezione TECNOLOGY)
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 07, 01:22   #79 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
QUOTO!!!!!QUOTO!!!!!QUOTO!!!!!QUOTO!!!!!.......... .....Ragazzi ve lo dice chi di pastrocchi ne ha già fatti in passato... .......a volte per risparmiare 100€ ne rimettete 200 e buttate via tutto .....e poi uno stampo fatto bene e con i giusti materiali vi dura una vita.......
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 18 gennaio 07, 01:25   #80 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
La discussione è veramente interessante e solleva qualche curiosità, anche se non sono proprio interessato al momento.
La domanda è: il procedimento per fare l'ala da stampo è lo stesso di quello di una fusoliera? Si preparano le due metà e poi si chiude il tutto?
Il dubbio è che, data la forma arrotondata della fusoliera, questa mantiene un certa rigidità; altrettanto non è per un'ala che è sostanzialmente piatta.
Qual è l'arcano?
Ciao, Piero.
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 settembre 07 07:57
consiglio per l'uso del simulatore FMS falcon 3d Elimodellismo Principianti 6 28 dicembre 06 14:55
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz zopen78 Modellismo 1 26 luglio 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
