Vecchio 04 febbraio 10, 22:38   #441 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
caspita quanto sei informato! 6 un grande!
dunque dimmi...su quali link devo andare a leggere un po di roba in inglese?
Qui: F3J launch data - RC Groups anche se l'interesse è un po' limitato al volo F3B/F3J.
l'ala tua rotta..mmm sarei curioso....comunque la tecnica che ho pensato non è nulla di innovativo infatti....solo che avevo visto la sezione alare del voodoo e c'erano longheroni in balsa oppure tiglio o similari...1 disposto sul bordo di entrata...qualcosina forse sul bordo di uscita....e 1 bel quadratino in mezzo!
che sono le sparcap?
Le sparcap sono le due solette del longherone, quelle che lavorano in flessione. Il "webbing" è il materiale che le congiunge, che lavora invece a taglio (e infatti lo chiamano "shear" webbing).
Per la torsione, ottime le fibre a 45°. Altrettanto fondamentale è che il bordo d'entrata, il longherone e il longheroncino che dovrai mettere davanti alla fessura della parte mobile siano tutti ben incollati: in questo modo si vengono a formare due "tubi", uno davanti al longherone e uno dietro, e i tubi si sa che non si torcono facilmente. Aggiungi un longheroncino a chiudere la parte mobile e anche quella diventa un tubo che non torcerà.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 00:21   #442 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
certamente! grazie per la delucidazione....
ora mi limiterò per "impratichirmi" a fare il pianetto di coda....che dal punto di vista della laminazione è praticamente identico all'ala se non più semplice!
sono stato uora uora da ste lazza...ho preso la pompa per il vuoto....e.....
rivolto a tutti quelli che ne abbiano interesse sto aspettando il link di un filmato (tedesco ovviamente) che spiegano e mostrano ogni singolo passaggio per creare un ala in fibra della categoria f3k...e avendolo appena visto...nonostante è praticamente 1 anno che mi informo su tecniche e non tecniche sono di nuovo rimasto a bocca spalancata...e spero di riuscire con tutti voi e sopratutto con il tuo aiuto (frank) a commentare e spiegare le immagini!
per adesso...
goodnight
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 00:23   #443 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Beh c'è questo, famosissimo, di un'ala F5B (credo):
Vecchio 05 febbraio 10, 01:00   #444 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
......si è proprio questo!!!! einstein disse che tutto è relativo....una cosa è famosa se è tanto che la conosci e tanti la conoscono...io non l'avevo mai visto....oppure quando l'avevo visto non mi interessava minimamente.....beh non finirò allora mai di ringraziarti frank!
stupendo!
ce ne fosse uno pure per le fusoliere...................
Vecchio 17 febbraio 10, 01:06   #445 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
stupendo!
ho incontrato i primi veri problemi nel fare lo stampo del pianetto di coda; trattasi di un pianetto lungo 270mm e largo circa 40...
ho messo il modello in mdf trattato con vernici e turapori...a seguire distaccanti ecc su un basamento di mdf spesso 14mm ("indeformabile" e perfettamente piatto)...f-225 (resina da stampi e poi 7 strati di fibra....appena lo stacco....ziuuuu si è imbarcato....che rimedi potrei applicare?
oppure se lo rifacessi (il modello...e poi lo stampo) quali accorgimenti dovrei usare?
inoltre cosa usate per far diventare il vostro stampo bello spesso e indeformabile?
Vecchio 17 febbraio 10, 02:03   #446 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
io faccio un telaietto di ferro.. angolari saldati brutalmente con elettrodo e faccio delle bende che scavalcano gli angolari per attaccari allo stampo.
oppure prova a riempire lo stampo! magari con
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
assieme a questo
ti crea 5mm di spessore ad ogni folgio e lo fai bello spesso, oppure c'è chi mischia resina e sabbia ecc..
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 13:40   #447 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
assieme a questo
ecco appunto ho sentito mischiare resina e sabbia di canarino....
ma resina e segatura?
ora guardo con calma i tuoi collegamenti
grazie fabione!
Vecchio 17 febbraio 10, 13:47   #448 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
se fainun piccollo telaietto di ferro vai alla grande! è la soluzione migliore
e ti costa meno
Vecchio 17 febbraio 10, 14:22   #449 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
grazie fabione!
Resina e cemento !!!!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 14:22   #450 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
e ti costa meno
si lo so...con 4 scatolati che trovi pure di fianco al cassonetto e una saldatrice te lo fai.....il rpoblema che io ho pezzi troppo piccoli per farci stare un telaietto in metallo! come dicevo prima per esempio ho lo stablizzatore che è 45x270mm e lo metterò su un supporto di mdf di 350x100! sopratutto non c'è il rischio che nel farlo e dandoci i punti lui si tiri e si storga di più di quel che deve! e sappaiamo poi bene che il metallo dilata parecchio...
boh non saprei...di sicuro io proverò prima a fare una struttura come dici tu in legno e poi vedrò di prendere sto materiale da jonathan...
il talaio in metallo potri provare a farlo per lo stampo dell'ala!!!
ancora grazie!
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 settembre 07 07:57
consiglio per l'uso del simulatore FMS falcon 3d Elimodellismo Principianti 6 28 dicembre 06 14:55
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz zopen78 Modellismo 1 26 luglio 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
