29 novembre 09, 14:13 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: Roma
| Vacuum bagging
Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa. Dovrei fibrare quei piani di coda di polistirene di cui parlavo qualche pagina fa. Girando su internet ho visto che molte persone, per casi come questi, utilizzano la tecnica "Vacuum bagging", ovvero mettere la superficie sotto vuoto, tra due fogli di mylar sigillati con silicone. Ciò che volevo sapere, ma la resina non si attacca sul mylar? Com'è la procedura esatta? Per fare un esempio, fibro completamente uno stabilizzatore, dopodiché lo infilo dentro una busta di mylar e metto sotto vuoto fino a che la resina non è completamente essiccata. A quel punto scarto il tutto... E' giusto così? Non faccio casino? Grazie a tutti
__________________ |
29 novembre 09, 17:46 | #432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io però...dato che sono in una cittadina che non c'è nulla...al posto del mylar che appunto non so dove trovarlo.....ho usato qualche volta la plastica per fioraio sigillata...2 fogli a mò di panino con ai bordi del mastice adesivo di schaller! per sicurezza avevo poi messo il tutto dentro una specie di pressa fatta in mdf con 4 bulloni che stringono e tra il sacchetto e l'mdf della spugna...per evitare svergolamenti...avendo entrambe le superfici sagomate...ma questo passo si potrebbe anche evitare se inbusti bene e tiri il vuoto lentamente! | |
29 novembre 09, 18:34 | #433 (permalink) Top |
Pefertto, grazie 1000... non mi resta che mettermi al lavoro ps: sì in effetti per il mylar mi chidedevo anche io dove potrei reperirlo... magari in uno di quei brico-center et similaria...
__________________ Ultima modifica di L0r3nz0 : 29 novembre 09 alle ore 18:39 |
30 novembre 09, 14:42 | #434 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tanti dicevano che lo trovi in ditte che magari si occupano di fabbricazione-riparazione di vele da volo libero.....delta e para....oppure dove riparano vele per barche a vela di piccola taglia es laser o catamarani piccolini! ma tu taglia la testa al toro e vai da un buon fiorario.....e gli chiedi qualche metro quadro di sta plastica... | |
04 febbraio 10, 16:10 | #435 (permalink) Top |
User | Parti mobili ricavate da stampo
Ciao a tutti, un mesetto fa mi ero letto questa discussione sui materiali compositi e mi è piaciuta molto. A dire la verita' avrei potuto aprire una nuova discussione ma ho preferito scrivere qua cosi non ci sono mille informazioni sparse in mille discussioni...Veniamo al dunque, ho provato a cercare sia sul forum che su internet come si fa a ricavare la parte mobile dallo stampo; vedendo video e immagini ho notato che ( x esempio l ala) quando si uniscono i due semigusci l ala è in un blocco unico non c'è il taglio dell alettone, quindi ho immaginato che le due estremità dell alettone e la parte sul ventre si devono tagliare una volta uniti i semigusci, ma la parte incernierata come si ricava???Come si fa a fare in modo che quando si realizzano i semigusci rimanga quella striscia sul dorso tra alettone e ala senza resina??? Grazie mille in anticipo a chiunque mi sappia dare consigli.... ciao Paolo |
04 febbraio 10, 16:20 | #436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
La cerniera si realizza solitamente inserendo tra gli strati del laminato una striscia di peel-ply, e poi rimuovendo (a mano, sfregando un disco da taglio) gli strati superficiali di fibra+resina in maniera che il peel-ply rimanga esposto e la cerniera "funzioni".
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
04 febbraio 10, 16:40 | #437 (permalink) Top |
User |
Grazie mille!!!il metodo x la cerniera era quello che avevo intuito ma credevo che non si riuscisse a fare siccome la quantita' di resina da asportare è piccolissima e c sarebbero enormi possibilita' di tagliare anche il peel-ply...Era questa il mio problema... Grazie ancora x l aiuto... Ciao |
04 febbraio 10, 20:20 | #438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti ringrazio pure io per il consiglio "disco da taglio" immagino del " quelli del dremel sottili sottili e rigorosamente a mano" sul dorso e direttamente il cutter o il dremel con disco per dare quei 2-3 mm di spazio sul ventre! correct? tu hai delle foto di sezioni alari in fibra? inoltre ho appurato che il bagnato su bagnato in una fuso così piccola è impraticabile! ora opterò per 2 semigusci tirati a vuoto e uniti poi successivamente con una fettuccia resinata dall'interno con la tecnica simil-BB quindi con l'astina con in cima il rullino e il led per illuminare! l'idea dell'ala nonostante non abbia ancora gli stampi era di inserirci 2 longheroncini in polistirolo (o depron) tipo 6x3 (mm) "farciti" di 2 fettucce di carbonio sistemate ad H "coricata" strutturalmente simile alle travi usate in edilizia per le strutture metalliche! il depron funge da sostegno per garantirmi che i 2 lembi della H aderiscano sia sopra che sotto! dici che potrebbe essere una cosa furba? ammesso di essermi spiegato e quindi voi capito la mia spiegazione! la torsione la "affiderò" all'orientamento delle fibre messe a 45° rispetto l'asse longitudinale e la flessione a questo longherone ad H e sopratutto alle 2 "pelli" dell'ala.. Ultima modifica di marc87 : 04 febbraio 10 alle ore 20:26 | |
04 febbraio 10, 21:19 | #439 (permalink) Top | ||
Ho un'ala in fibra distrutta facendo DS, volendo possiamo sezionarla. Citazione:
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | ||
04 febbraio 10, 21:27 | #440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dunque dimmi...su quali link devo andare a leggere un po di roba in inglese? l'ala tua rotta..mmm sarei curioso....comunque la tecnica che ho pensato non è nulla di innovativo infatti....solo che avevo visto la sezione alare del voodoo e c'erano longheroni in balsa oppure tiglio o similari...1 disposto sul bordo di entrata...qualcosina forse sul bordo di uscita....e 1 bel quadratino in mezzo! che sono le sparcap? | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 12:56 |
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 settembre 07 06:57 |
consiglio per l'uso del simulatore FMS | falcon 3d | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 dicembre 06 13:55 |
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz | zopen78 | Modellismo | 1 | 26 luglio 06 19:48 |
