Vecchio 29 ottobre 09, 20:47   #411 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
No, il taglio del polistirolo con l'utensile caldo lo faccio quando l'ala è pronta: è facile ritagliare il tessuto resinato che fa intravvedere la linea di taglio ( specialmente se usi la 42gr. ) , una volta asportato anche le striscette di tessuto ti resta vivo il polistirolo che puoi asportare cob l'utensile caldo a " V " rovescoiata " ^".
Chiedi se non sono stato chiaro.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 16:24   #412 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Scusa , ma fatico a comprendere....
1) Il taglio del poli con filo caldo lo fai prima o dopo la fibratura ?
2) Sul dorso a fine fibratura ti trovi la fibra di vetro con sotto il Peel ply, la fibra di vetro la gratti in qualche modo, o la pieghi direttamente ?
3)Il bordo dell' alettone lo scavi per riempirlo di resina ? così anche sul bordo adiacente dell' ala ....
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 19:54   #413 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Ok, ho capito il problema: pensavo tu usassi i rivestimenti di balsa o obeche a copertura dell'anima di polistirolo e poi fibrassi con tessuto da 42gr.
Questo è quello a cui mi riferivo.
Se usi invece solo il polistirolo rivestito di solo tessuto e resina, allora sarebbe opportuno scavare come hai capito i lati longitudinali dell'alettone precedentemente semmai quelli trasverali, solo dopo.
Normalmente io rifilo lo strato sottilissimo di tessuto resinato sul dorso con un chiodo affilatissimo o altro utensile simile, ciò non disturberà assolutamente il peel ply che è molto resistente, basterà poi fare qualche movimento che l'alettone comincerà a funzionare.
Vecchio 30 ottobre 09, 20:20   #414 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Scusa, non l' avevo specificato....
Quindi come risolvi questi problemi :
1) Dal lato opposto dove vado a smussare l' alettone per consentirgli la piega, ho difficoltà a lavorare lo smusso perfettamente in quanto l' alettone non è smontabile .... voi come risolvete ?
2) Sempre sul lato opposto al Peelply, solitamente scavo un pò di poli per mettere della resina+microball,....anche qui è fastidioso il fatto di dover lavorare con l' alettore non smontabile....inevitabilmente della resina finisce sul Peelply e poi va rimossa rischiando di rovinare il Peelply....come fate ?
3) Detto questo non mi conviene usare delle cerniere a snodo, che svantaggi hanno nei confronti del Peelply ?
Saluto
Vecchio 30 ottobre 09, 20:20   #415 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
...ti allego un disegnino che spero chiarisca di più. P = peel ply - S=scasso a V
Ovviamente lo scasso resta vuoto e non va riempito con nulla.
Vecchio 30 ottobre 09, 20:22   #416 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Grazie per il disegno, ma il mio problema è proprio la realizzazione dei stessi...anch'io faccio come dal tuo disegno.
Saluto
Vecchio 31 ottobre 09, 13:07   #417 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Guarda proprio oggi ho provveduto a tagliare gli alettoni e ti ho fatto due foto.
Se può esserti utile....
L'USO DEI COMPOSITI nell'Aereomodellismo-31102009414.jpg   L'USO DEI COMPOSITI nell'Aereomodellismo-31102009415.jpg
Vecchio 31 ottobre 09, 13:15   #418 (permalink)  Top
L'avatar di zetabend
Data registr.: 01-10-2004
Residenza: Parma
compositi
[quote=merengue;412351]...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...4&d=1148937499
purtroppo ci sono anche svantaggi... il costo elevato e la tossicità delle resine, a cui bisogna fare molta attenzione.
Infatti, con queste illustri resine Ti prenoti un posto in oncologia, passando prima dalla dermatologia
Intanto nei negozi di modellismo,da qualche annetto, vendono una schiuma spray che data sulle mani e spalmata, sostituisce i guanti in lattice...
un voletto al giorno toglie il medico di torno
Ultima modifica di zetabend : 31 ottobre 09 alle ore 13:19 Motivo: evidenziatura
zetabend non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 03:45   #419 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
sei andato a quotare un mio messaggio in prima pagina di questa discussione beh, se non altro ho rivisto la fusoliera del mitico Pik20D.
I guanti liquidi.. boh, non li ho mai usati, non so se sono affidabili a sufficienza.
Per i nostri usi, basta dotarsi di guanti di VINILE (non lattice) e fare i lavori in posti adeguatamente areati. Nel modellismo le quantità di resina sono piccole, bicchierini.. non secchiate come nella nautica o dove si fanno stampi grossi ecc tutti i giorni, quindi d'accordo la tossicità però non facciamoci troppe pippe mentali piuttosto conosciamo i rischi e rispettiamo qualche semplice regola di cui sopra.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 09:58   #420 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zetabend Visualizza messaggio
......Intanto nei negozi di modellismo,da qualche annetto, vendono una schiuma spray che data sulle mani e spalmata, sostituisce i guanti in lattice...
Sapevo di creme protettive, ma non di spray.
Che negozio vende questi spray.
Ps Io credo comunque che creme o spray , siano da intendersi come protezioni supplementari per lavorazioni con scarsa possibilità di contatto con la resina. Io per esempio in alcune fasi della laminazione uso dei nastri adesivi e maneggiarli con i guanti è complicato, in queste fasi l'uso di una protezione di questo genere è a mio avviso utile.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 settembre 07 07:57
consiglio per l'uso del simulatore FMS falcon 3d Elimodellismo Principianti 6 28 dicembre 06 14:55
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz zopen78 Modellismo 1 26 luglio 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
