![]() | #31 (permalink) Top | |
User | carbonio Citazione:
![]() | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
siu, bel lavoro .. però vorrei fare un paio di critiche spero costruttive: primo: sappi che il carbonio non "lega" col kevlar, per cui tutte le parti dove c'è del carbonio e kevlar laminati uno sull'altro (non il tessuto ibrido, intendo) come ad es vedo gli spigoli fatti col rowing, dicevo tendono a delaminare e essere fragili come pastafrolla.. io ho usato il kevlar in nastro lungo le fiancate della fusoliera, sempre in "sandwich" tra due strati di fibra, in modo che non delaminasse con facilità (nonno peppe docet ) Secondo: la cappottina in ibrido non era strettamente necessaria... visto che la vernicerai, immagino... se la volevi fare nera conveniva farla in carbonio oppure col la fibra alu-style ![]() Terzo: sei sicuro che la tua combinazione di fibre sia "il top"? Dico questo perchè non basta usare fibre costose per ottenere un prodotto di "qualità" ma piuttosto dimensionare e laminare fibre adatte allo scopo che vogliamo prefiggerci. Di solito sugli alianti come il tuo (approposito, ne ho uno anch'io da 3m tutto da fare ![]() ![]() ![]() Spero di non aver detto boiate... non è che poi sono così esperto eh! anzi... se puoi controbattere, sicuramente mi servirà per imparare qualcosa che non so ancora... ![]() Per BPR: hai mai provato a usare il depron al posto della balsa come materiale per sandwich? dovrebbe venire altrettanto robusto ma molto più leggero, e tutti sappiamo quanto è ganzo risparmiare peso in coda accentrando le masse ![]() Ultima modifica di merengue : 14 gennaio 07 alle ore 23:31 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
![]() ![]() ![]() Ora, io quest'ala non l'ho ancora vista ne toccata , aspetterò il collaudo poi se tutto sarà positivo proverò anchio a usare il deprom per il sandwich... ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
B.P.R. complimenti vivissimi per le tue realizzazioni, francamente l'idea di usare il sottovuoto per lo stampo non mi aveva mai sfiorato (nè l'avevo letta), oltretutto in tal modo si riesce a usare la tanto decantata accoppiata fibra-balsa-fibra. Poi l'idea di fare anche le ali allo stesso modo mi solletica moltissimo. Ma come fare lo stampo in tal caso? tramite una fresa cnc su MDF? Invece di usare carbonio da 90 potresti provare a usare unidirezionale di carbonio da 80 che non costa molto, e metterlo fra 2 strati di fibra da 80 messi in diagonale. Ad occhio va bene lo stesso. Se poi viene troppo pesante (ma non credo), gli strati di fibra potrebbero diventare da 40. Usare invece UD di carbonio e balsa non lo vedo bene. Finosco con due foto della mia realizzazione in composito, che però non raggiungono il tuo livello. Ali in poli ricoperto di fibra e UD di carbonio, fuso in fibra con rinforzi ricavata da stampo a perdere, tubo ricavato da calza in carbonio, squadrette e meccanismo dell'elevatore tuttomobile ricavati da nastro di carbonio.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Sto seguendo i tuoi lavori da un bel pò (e ho anche una tua fusoliera) e vedo che ti sei specializzato molto ultimamente. Complimenti! @merengue. Se le fuso in kevlar hanno i problemi di cui parli, perchè gli f5f e le vecchie fuso di schaller (anche lui sostenitore dell'F5F) sono praticamente fatte tutte in kevlar? Me lo sono chiesto anche io e ho pensato che magari lo usano in combinazione con la fibra di vetro.
__________________ Visita il mio sito! Ultima modifica di gmo78 : 15 gennaio 07 alle ore 10:53 | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | delaminazione Citazione:
ciao ti ringrazio per il tuo parere ai ragione il carbonio tende a delaminare però se segui la giusta percentuale da usare di kevlar con in questo caso il roving di carbonio non ci dovrebbero essere problemi di dalaminazione limportante che si usi veramente la giusta percentuale di kevlar ad esmpio io in quei punti oh messo 4 strati di kevlar da 170gper avere il gisto rapporto col rovig che oh messo. negli'angoli io oh iniziato a mettere il roving perchè a volte capitava che prendendo violenti urti il microballons mi si spaccava invece col roving no (limportante è non eseagerare con questo). la cappottina lo fatta in ibrido sia per un fatto di robustezza che per un fatto di estetica visto mche mi piace molto vederla cosi. si ineffetti non sevirebbe il kevlar in certi punti perchè sarebbe inutile però visto che ne oh tantissimo non mi sono fatto problemi di spreco poi cosi oh una resistenza omogenea. siuuu | |
![]() | #39 (permalink) Top |
BPR mi puoi dire un pò di cose..? tipo: come fai a verniciare da stampo? usi un "metodo" particolare? che tipo di vernice usi? che pistola/aerografo? usi delle maschere per le scritte? infine, chi è il tuo pusher di fibre?? ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
ben trovati:io non vernicio mai da stampo perciò non posso darti informazioni azzeccate,però mi piacerebbe iparare quando avro il mio nuovo laboratorio che ci sarà un adeguato spazio per la verniciatura per la fibra io mi rifornisco tramite un fornitore non ricordo il nome purtroppo ![]() |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 12:56 |
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 settembre 07 06:57 |
consiglio per l'uso del simulatore FMS | falcon 3d | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 dicembre 06 13:55 |
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz | zopen78 | Modellismo | 1 | 26 luglio 06 19:48 |
