Vecchio 19 gennaio 09, 13:17   #381 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da B.P.R. Visualizza messaggio
Cera liquida di schaller....però vernicio con gel pre .... L'epossidica contiene dei solventi particolari che facilmente aggrediscono la cera
Bene, quella non può essere sostituita con nessun'altra!
Ora però vedo un'altra parolina che non m'è chiara: gelcoat "pre", che significa "pre"? forse è diversa dalla UP? Scusa e grazie ancora.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 13:26   #382 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Gel coat pre accellerato al cobalto .....cioè quello che sciacaller chiama up......da non confondersi con il gelcoat up da barche
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 13:47   #383 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Quindi quello di Schaller è valido!
Altra domandina: sul sito www.spline.dk alla pagina Spline F3B Moulds ho visto ad un certo punto che il tizio usa il/la "Poraver" per il riempimento di irrigidimento dello stampo. Ne sai qualcosa?
Alessandro
Vecchio 19 gennaio 09, 14:49   #384 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
È un modo come tanti altri per far spessore e rigidità , c'è chi usa anche le palline di polistirolo mescolate alla resina , chi usa le palline della LECO ....o chi come me fà un intelaiatura di ferro e la resina nello stampo
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 05 febbraio 09, 19:22   #385 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Ascoli Piceno
ciao a tutti, sono nuovo, faccio prevalentemente navimodellismo,ho avuto un piccolo passaggio agli aerei con un cessna con motore rossi (vado un po a memoria!!) da 3,5...il quale è durato poco...decollavo bene mah...diciamo che era un aereo per paracadutisti o camikaze!!!
i materiali compositi sono il mio lavoro,nel settore automotive, e la mia grande passione! uso tutti i tipi di materiali, preferendo però su tutti il carbonio e carbon kevlar, combinati a quasi tutti i processi di realizzazione.
Se a qualcuno dovesse interessare ho un piccolo listino di materiali compositi, però sono nuovo e non so ancora bene dove è la sezione giusta dove metterlo.
ciao a tutti, luca
bluelagos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 00:39   #386 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Data registr.: 13-07-2008
Ciao a tutti,
il 3d è davvero interessantissimo, una vera miniera d'oro!! Non mi son perso nemmeno un post leggendomelo tutto in una volta! Sono riuscito ad apprendere qualcosa semmai un domani (e spero vicino) volessi creare il mio primo modello in composito.
Se mi permettete però avrei giusto un paio di dubbietti...
Per B.P.R.: ho trovato molto interessante la tua tecnica per creare le fusoliere unendo i due semistampi dopo l'asciugatura della resina. Se ho ben capito tu procedi in questo modo: lavori nei due semistampi separati creando le due metà. Ad un certo punto durante la catalisi, rifili la fibra in eccesso da entrambi gli stampi e distrubuisci i microballons su una semi-fusoliera, nelle aree a contatto con l'altra metà (sulle ordinate e lungo tutta la sezione di contatto); dopodichè unisci e aspetti il completamento della catalisi. Ho detto giusto?
Volendo creare una fusoliera, le resine e le fibre da utilizzare per crearla, in base a cosa le scelgo? C'è una qualche regoletta che, magari, in base alle dimensioni del modello e al tipo mi dice la grammatura della fibra, il tipo di resina, ect...?
Un'ultimissima cosa... per creare fusoliere con il "sandwich" fibra-balsa-fibra, qual'è, a grandi linee il procedimento? Gli strati che compongono la fusoliera vengono adagiati nello stampo tutti e tre assieme, o si fa uno strao per volta: prima lo strato esterno di fibra...si aspetta la completa catalisi..poi si va col balsa... si aspetta... e così via....??
Vi ringrazio tutti!
Io oggi come oggi la fibra di vetro la uso solo per rinforzi...tra l'altro sto aspettando da schaller un pacco proprio in questi giorni...
Ciao Ciao!!
L0r3nz0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 15:29   #387 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
complimentoni per il thread....proprio in questo giorni mi sto cimentando nelle mie prime laminazioni.......grazie ad un grande personaggio..non posso far nomi...ho avuto dei piccoli ritagli di carbonio pre-impregnato.....stupendo....sto facendo ora un pylon f5d in carbonio e i pianetti fatti con questa tecnica vengono benone ma......(vi descrivo velocemente il metodo di stampaggio):
due piastre di ferro spesso 6mm chiuse con delle cagnette ed in mezzo in ordine dal basso verso l'alto metto tessuto di cotone, fogli di plastica trasparente reperite in cartolibreria....carbonio pre-impregnato balsa carbonio pre-im foglio di plastica cotone e di nuovo piastra! nel forno a 90 gradi per un ora....portata successivamente a 120 per un altra ora vengono dei manufatti come da fabbrica! il problema è che il cotone è troppo sottile e non fa si che i lembi sporgenti dalla forma della balsa non aderiscono perfettamente ad una distanza inferiore a 1 mm, il che comporta che ho si fanno i pianetti 1 mm più piccoli oppure vengono 1 mm + grandi che da progetto!
qualcuno di voi ha già provato questo sistema? che materiale potrei mettere al posto del cotone in modo da avere il carbonio che aderisce un pochino più vicino alla balsa? basterebbe solo un materiale tipo polistirene(quello da coibentare i muri in edilizia) ma che non si sciolga a 120 gradi! e sempre facilmente reperibile!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 15:29   #388 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Q40 Composito By Tony Pacini
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 17 ottobre 09, 20:59   #389 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Ciao ragazzi, vi posto questa mia curiosità su un lavoro che devo eseguire.
Praticamente sto realizzando gli impennaggi di coda del mio modello in polistirene. Ora vorrei fibrarli. Ogni stabilizzatore ha uno spessore di circa 2,8 cm alla radice mentre l'apertura è di circa 25 cm cad.
Quello che volevo chiedervi, è secondo voi che tipo di tessuto e resina dovrei usare per questo lavoro? Inoltre, posso fare dei longheroni in roving di carbonio per ottenere maggior rigidezza?
grazie in anticipo!
Vecchio 19 ottobre 09, 15:14   #390 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Non ci hai detto che tipo di aereo è (soprattutto il peso ecc), cmq se l'aereo è di polistirene, piuttosto leggero e galleggione, è sufficiente uno strato da 27g (leggerissimo). Non vale la pena appesantire la coda..
altrimenti se vuoi più robustezza ci puoi mettere una 50g o 80g
merengue non è collegato   Rispondi citando
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 settembre 07 07:57
consiglio per l'uso del simulatore FMS falcon 3d Elimodellismo Principianti 6 28 dicembre 06 14:55
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz zopen78 Modellismo 1 26 luglio 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
