14 aprile 07, 10:27 | #311 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Solo che non vorrei giocarmi una carta per avere poi un prodotto inservibile e volevo sfruttare la sconfinata esperienza del Forum prima di infilarmi in una strada cieca. Pensavo anche di farmi una fresa CNC stretta e lunga solo per le ali. Usando le boccole di scorrimento aperte si possono allungare i binari a piacimento. Il problema è quello dei materiali. Come dice giustamente il nostro "Tutor" deve essere lucidabile altrimenti bisogna verniciarlo. Non ho capito bene di che materiale si tratta. se fosse metacrilato o plexiglas che dir si voglia costerebbe più dell'alluminio. Potrebbe essere policarbonato che costa molto meno ma di grossi spessori non l'ho mai visto....maestro fate luce!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 14 aprile 07 alle ore 10:35 | |
14 aprile 07, 10:48 | #312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
14 aprile 07, 15:20 | #313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
15 aprile 07, 00:30 | #314 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
ho appena finito una CNC realizzata per fare modelli da pylon, centine e ordinate per B.P.R. e dime di taglio sottosquadra per archetto. ma voglio fare delle prove per le ali.. il materiale è al 99% Lexan che polverizza e viene usata una fresa elicoidale ovoidale con passate lente e molto fitte. lo stampo appena fresato è ruvido... si passa con la 600, 1000, 2000 e pasta abrasiva. bisogna fare attenzione al fatto che si devono fare 4 pezzi e quindi riferimenti di unione ecc... farò sapere i test a breve ve lo prometto ! |
15 aprile 07, 20:17 | #315 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
L'ìdeale sarebbe con una cnc a 5 assi, vengono fuori superfici con rugosità sotto ai 3 micron. Ovviamente fare una macchina stabile a 5 assi è un impresa...
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
17 aprile 07, 14:53 | #316 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Per sapere... Ciao Claudio | |
17 aprile 07, 15:02 | #317 (permalink) Top | |
Mah fammi andare a vedere se oggi si alza il termico che ieri abbiamo fatto il pediluvio!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
17 aprile 07, 15:08 | #318 (permalink) Top | |
prendo nota, se mai mi venisse la tentazione di provarci. Grazie Claudio | |
17 aprile 07, 16:26 | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quello che avevo preso al brico con questo nome aveva proprio questo difetto, ovvero si squaglia col calore. Si riga anche facilmente. edit: mi riferisco a questo http://www.baronerosso.it/forum/show...&postcount=305 Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due Ultima modifica di blinking : 17 aprile 07 alle ore 16:29 | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 13:56 |
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 settembre 07 07:57 |
consiglio per l'uso del simulatore FMS | falcon 3d | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 dicembre 06 14:55 |
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz | zopen78 | Modellismo | 1 | 26 luglio 06 20:48 |
