21 gennaio 07, 02:15 | #151 (permalink) Top |
User |
Ancora un altra domanda (scusa.. l'ignoranza è una brutta bestia ) riguardo la verniciatura in stampo: Ho visto che come vernice dici di usare "gel-coat poliestere preaccellerato" da colorare. -Dove lo trovi? Io ho visto da shaller, ma non l'ho trovato... o forse non ho capito io cosa cercare -Con cosa lo colori? Una volta passata la cera sullo stampo (cera? alcool polivinilico??? qual'è la differenza fra i due?? per cosa si usa uno e per cosa l'altro?) non è possibile usare comuni vernici acriliche? Grazie ancora....
__________________ Io sono il mod brutto. |
21 gennaio 07, 02:22 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
21 gennaio 07, 02:41 | #153 (permalink) Top | ||
.......io l'ho copiato... | ||
21 gennaio 07, 02:51 | #154 (permalink) Top | |||
21 gennaio 07, 02:55 | #155 (permalink) Top | |
21 gennaio 07, 03:08 | #156 (permalink) Top | |
Da shaller si chiama gel coat UP ed è o bianco o trasparente da colorare....................si colora o con le sue vernici specifiche (che ha schaller) o vai in un colorificio e ti fai dare le basi di qualsiasi colore con cui fanno le vernici (poliuretanica-acrilica-nitro-ecc.ecc.)......................................... ..il gelcoat UP si diluisce al 40-50% con acetone e 1-2% catalizzatore e si colora con il 10 % +o- di colorante....e si spruzza con pistola | |
21 gennaio 07, 03:33 | #157 (permalink) Top | ||
1° E' sufficiente a distaccare la verniciatura con poliestere pre. 2° Lucido gli stampi a specchio e se usassi anche il polivinilico non raggiungerei l'effetto speculare che si raggiunge con la cera lucidata......dopo basta un pò di polish e il modello è finito.......... Invece, ad esempio, quando ho laminato quei carrelli carenati ho usato prima una mano di cera e dopo una mano di polivinilico......perchè laminando direttamente con epoxi su stampo in epoxi l'effetto distaccante con la sola cera potrebbe avere dei problemi................ Citazione:
21 gennaio 07, 12:04 | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Per il mio primo stampo di fusoliera vorrei correre pochi rischi economici costruendo uno stampo tramite master in legno diviso in 2 meta e poggiate su 2 tavole, gelcoat nero per stampi, 1-2 strati di fibra e poi MAT, usando resina poliestere (ne abbiamo un pò ma non so se può andare bene perchè è per carrozzieri). Come distaccante cera e alcool polivinilico. L'obiettivo è pochi modelli (forse un paio).
__________________ Visita il mio sito! |
21 gennaio 07, 17:21 | #159 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per il primo "bulbo" di fusoliera che provammo a fare con questo sistema (ancora giravano Tirannosauri e Triceratopi ), la prima cosa che ci venne in mente fu: PRESERVATIVI. Lavoravamo nella soffitta del compianto amico Roberto Mancini. Il fatto è che disponevamo solo di 2 o 3 preservativi del tipo "ultrasottile" e ci sono miseramnte "skioppati" tutti. Ti immagini, alle 2 di notte alla ricerca di una farmacia aperta, 2 persone che entrano trafelate e chiedono preservativi "quelli robusti" poi uno fa all'altro: "sbrigati che mi TIRA". Dalla faccia che ha fatto, credo che il farmacista non abbia ben realizzato che era la resina che "tirava"... | |
21 gennaio 07, 17:24 | #160 (permalink) Top | |
Ricomposto il maschio che avrai costruito con delle spine centrali per metterlo bene a registro , fai la seconda metà sulla prima. In questo modo combaceranno perfettamente.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 13:56 |
schiuma poliuiretanica: consigli per l'uso | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 settembre 07 07:57 |
consiglio per l'uso del simulatore FMS | falcon 3d | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 dicembre 06 14:55 |
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz | zopen78 | Modellismo | 1 | 26 luglio 06 20:48 |
