Vecchio 21 gennaio 05, 22:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Scroccando in giro sono arrivato fin qui:
http://www.amjd.ch/
Guardando le foto sono riportate delle dime su cui "calandrare"
i fogli di depron per curvarli piu facilmente.
Secondo me si potrebbero creare degli scassi per inserire delle mezze
ordinate e procedere cosi all'incollaggio in un colpo solo.
Problema termoformatura..... ad oggi non sono riuscito a formare decentemente
il depron riscaldandolo ad aria calda o in forno..... (ricordate che è un isolante)
Mentre lasciandolo a mollo per 5 minuti in acqua quasi bollente si rammollisce per
bene e si riesce a curvarlo anche su raggi piu stretti... e una volta raffreddato
mantiene pure la forma nulla a che vedere con la termoformatura del
policarbonato pero .
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 23:49   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se non sbaglio il depron si stampa con presse a caldo, probabilmente in acqua si riesce ad uniformare meglio la temperatura su tutta la superficie.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 00:12   #3 (permalink)  Top
Ci stavo effettivamente provando con acqua calda(scoperta dell'acqua calda??)
Ma risutati simili ai modelli commerciali neanche per il cavolo, non si riesce
o megli non riesco a stampare con buona profondita!
Ma come cavolo riescono a stampare le vaschette e simili, non è
che industrialmente lo stampano per iniezione?
Grzie del riscontro.
Vecchio 22 gennaio 05, 00:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ciao, no le vaschette, le calotte interne dei caschi ecc. non le stampano a iniezione, ma negli stampi di alluminio (forati) vengono caritati con granuli di polistirolo precedentementi trattati con vapore caldo, questi ultimi a contatto col vapore si gonfiano come pop corn, e prendono la forma dello stampo comprimendosi uno contro l'altro.
Ameno cosi' ricordo
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 00:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Penso proprio di si. Se provi a tagliare una vaschetta su del depron stampato, la grana della sezione tagliata la vedi uniforme e della stessa consistenza in tutta la parte tagliata.
Immagino che se la vaschetta fosse stampata, nei bordi della stessa, non avrebbe la stessa consistenza come nella parte non stampata.
Anni fa ho usato una bomboletta di schiuma espansa (tipo sapone da barba) che serviva per riempire e sigillare delle cavità. Dopo aver iniettato questa schiuma, quest'ultima aumentava notevolmente di volume prendendo la forma del vano.
Una volta solidificata aveva la consistenza del polisterolo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 00:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... magari si puo cercare di inventare qualcosa ... ci sto pensando anche io... senti sul sito che hai indicato non trovo quelle dime che dici... mi puoi dieìre in quale sezione grazie....
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 00:58   #7 (permalink)  Top
http://www.amjd.ch/dossier/modeles/challen...te/dsc02017.jpg
Ecco il linc delle dime... di calandratura.
Be' per l'iniezione la vedo complessa.... quantomeno pe il costo in termini di tempo
e materiale per creare gli stampi ci vuole la femmina e il maschio per ottenere una parete fine
Poi il materiale espanso da iniettare, quello da bomboletta bon va bene, siccome si espande e catalizza in presenza di aria e umidita, dentro cavita piccole e impermeabili
all'aria non espande e rimane liquido.
Non ho mai provato ma dovrebbe funzionare il poliuretano che prochima vende ed è composto dall'isocianato e poliolo che combinati si espandono e catalizzano...
Sarebbe da provare .... ma il tempo è tiranno e come molti altri
fortunati lavoro per vivere
Vecchio 22 gennaio 05, 01:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
grazie mille... si con quello delle bombolette (poliuretano) esce uno schifo...
io ho fatto l attrezzo per termoformare le cappottine (martinucci) ma ho visto che negli usa lo vendono identico, quindi magari frugando bene si riesce a beccare qualche idea anche per il depron...
Vecchio 22 gennaio 05, 01:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Azz.. e io che ci ho messo mezz' ora, per trovarle.
Loro usano la pistola ad aria calda. Credo che il segreto stia nell' aspettare il tempo sufficiente in modo che il foglio si riscaldi completamente anche all' interno. Poi piegare sempre sotto riscaldamento e lasciare raffreddare. Per le surve strette tipo b.e. ci vogliono le due dime maschio e femmina, ma i professionisti le fanno in metallo e le riscaldano con delle resistenze interne tipo scaldabagno elettrico
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 01:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
azzz ... quindi l'aggeggio che servirebbe inventare è complesso...
certo che quei modelli in depron se li fanno pagare parecchio...
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Macchina per la Termoformatura BaroneRosso Articoli 3 15 ottobre 10 14:09
macchina termoformatura fly71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 dicembre 06 15:32
Termoformatura Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 12 gennaio 06 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
