Vecchio 21 gennaio 05, 14:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
A cosa serve la colla alifatica?
Devo incollare la cappottina sul mio aeromodello la devo incollare con la colla alifatica?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
É un collante per legno (o altro materiale poroso) simile al vinavil, ma molto piú resistente e rapido nell' asciugatura. Non mi sembra adatto.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 14:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per incollare la capottina il sistema più rapido è il cianoacrilato. Ma devi fare attenzione, perchè i vapori in genere formano una patina bianca brutta a vedersi. Dipende dal materiale con cui è fatta la capottina. Altrimenti puoi usare un sistema misto di epossica e ciano. Stendi su tutto il contorno della capottina la colla epossidica tranne alcuni piccoli punti, la posi sulla fusoliera e metti delle giocce di ciano nei punti dove non hai messo l'epossidica in modo da fissarla e che resti ferma mentre la colla asciuga.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 14:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Esistono cianoacrilati apposta per le cappottine
non sprigionano vapori corrosivi per la plastica e incollano perfettamente
al momento non ricordo il nome ,ma diverse aziende li producono
comunque qualsiasi negozio per modellismo che sia ben fornito le tiene
Altrimenti Jonathan o Mobby o qualche catalogo di vendita per corrispondenza
mik
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
mik
... Foam speed cianoacrilato della robbe...
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 17:56   #6 (permalink)  Top
quando ho comprato la scatola di montaggio la MODELBERG mi ha consigliato due colle una è l'alifatica e una è quella che vedete in foto.
è forse questa per incollare la cappottina alla fusoliera?
Vecchio 21 gennaio 05, 19:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Modelberg dice che é colla per capottine. potrebbe essere un collante acrilico, e siccome non conosco una parola di tedesco .... se qualcuno lo parla ... si accomodi e ci dica .....
http://www.modulor.de/downloads/katalog/pd...atalog-2004.pdf
Vecchio 21 gennaio 05, 19:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Ho trovato questo:
Isarplast plastic cement, 20 g tube. ... Quantity: Isarplast is the adhesive to use for
joining soft, flexible plastics to each other and to other materials
Quindi é collante per plastica. Adesivo da impiegare per incollare plastica morbida e flessibile su se stessa e su altri materiali.
Vecchio 21 gennaio 05, 21:52   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
vedi da Movo la Canopy Glue è specifica per quell'uso.
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
colla/e torniketto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 giugno 06 13:55
colla alifatica porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 24 marzo 06 00:02
Solvente per colla alifatica ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 11 gennaio 06 13:52
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Colla Alifatica Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 22 aprile 05 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
