![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
| il filo si spezza
E' normale che il filo dell'archetto mi si spezzi con una falìcilità incredibile?? Io uso un trasformatore da 24v come secondario e filo d'acciaio da 0.4 mm . Che faccio cambio filo??? Che ci metto??
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| filo Citazione:
Buon Anno, Alberto | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
| prova pure questo! Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il filo no si deve mai arroventare altrimenti si snerva e si spezza molto facilmente, come giustamente a detto Flà Se il trasformatore può dare molta corrente (è bello grosso) 24 v sono tanti, puoi mettere un dimmer, di quelli per regolare le lampadine, prima del trasformatore e salire lentamente fin quando il polistirolo non passa fai conto non più di uno o due cm/secondo. PS con il filo grosso vengono tagli meno precisi.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #8 (permalink) Top |
A questo punto mi viene da pensare che quel farabutto del ferramenta mi abbia venduto del comunissimo filo di ferro al posto del filo d'acciaio, del resto non è così liscio e di aspetto lucente come i tondini per i rinvii che invece sono di acciaio ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Il filo di acciaio armonico lo riconosci perchè è molto elastico e non è affatto lucido, è come le barrette da un metro che usiamo per fare i rinvii. Il filo di ferro di solito è zincato ed è molto malleabile.
![]() | #10 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
misuralo con un tester... quello in acciao dovrebbe avere un valore più alto. Comunque io ho usato per un botto di tempo lo 0,1mm NiCr con l'archetto a mano e avro tagliato uno sporposito di ali e l'ho cambiato una sola volta.. contando che avro tagliato minimo una ventina di zagi.... ciaooo |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
filo | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 febbraio 07 17:38 |
Caratteristiche filo TGA | wwww3 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 dicembre 06 18:40 |
Alimentazione filo | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 1 | 27 marzo 05 04:57 |
Doppio filo per avv.ti | moka | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 15 | 22 febbraio 05 13:45 |
