Vecchio 06 gennaio 07, 17:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Intanto tieni docchi questo :
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=43309
ciauz ...
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 17:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Alessio68
Ciao ! se togli motore e punta il muso verso il basso significa che è troppo picchiato , arretra il baricentro e fissa l' ala con tre elastici posizionati a croce . Quando togli motore è vero che deve mettere il muso verso terra ma non esageratamente , con poco cabra dovrebbe planare senza però mandarlo in stallo , altrimenti cade come una pietra .
bye e a presto con un nuovo build log .
Sì, in effetti plana con poco cabra, tanto che trimmavo a motore spento e ritrimmavo al contrario col motore acceso, potrei compensare via software, ma preferisco trovare una soluzione più ottimale senza trucchi.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 15:00   #13 (permalink)  Top
E infatti era un problema d cnetraggio.
Ho avanzato 1 cm le ali e oggi era molto più docile.
Tutto bene, ho fatto il mio primo tonneau (volontario) e due loopings.
Non è che sia il modello più adatto, ma sto imparando, e questo era lo scopo del modello.
Ciao a tutti
Vecchio 07 gennaio 07, 15:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Se hai avanzato l' ala ai avanzato anche il baricentro quindi il modello in precedenza era cabrato e faceva un pò quello che voleva . Normalmente l' ala si tiene fissa e sposti solo le masse (ad esempio le batterie) . Se non hai la possibilità di avanzarlo con le masse in gioco allora la prossima volta fai il muso più lungo di 2-3 cm .
bye .
Vecchio 08 gennaio 07, 09:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
bye .
A parte che se avanzi l'ala ARRETRI il CG... il resto tutto giusto.
Complimenti a Paolo comunque
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 09:21   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darthvader
Ehm, in effetti, non volevo contraddire Alessio, ma anche a me sembrava così: avanzando le ali avanzi il centro di portanza rispetto al centro delle masse, il che equivale ad arretrare il c.g.
Comunque sta storia di portarlo in quota e poi farlo planare senza motore mi intrippa non poco. Ieri c'era un rapace più grosso del modello che appena spegnevo il motore si avvicinava e ci roteava intorno incuriosito. Ho provato ad inseguirlo, ma i miei pollici non sono stati in grado.
Vecchio 08 gennaio 07, 19:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ! Non sono daccordo con voi per il fatto del centro di gravità . Se calcoli il cg dell' ala statica in una determinata posizione ad esempio posizionato a 200 mm dal bordo dentrata dello stabilizzatore e poi avanzi l' ala lo ricalcoli a 300 mm il cg statico secondo voi non avanza ? Il cg in volo deve essere sempre avanti al cg statico del modello altrimenti l' aereo non volerebbe (effetto cabrato) . Non vuol essere una polemica , ma se stò sbagliando fatemi capire !
bye !
Vecchio 08 gennaio 07, 20:02   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
A dimenticavo , sono daccordo che il cg è arretrato solo se le masse (batterie ecc.) non sono state spostate nel riposizionare l' ala . Se fosse così ho commesso un errore di interpretazione e chiedo umilmente scusa .
bye .
Vecchio 08 gennaio 07, 20:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
bye .
Ma non si è spostato tanto quanto ha spostato l'ala in avanti; anche l'ala ha il suo peso, che si è spostato in avanti!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 gennaio 07, 20:44   #20 (permalink)  Top
bye .
Non c'è bisogno dell'umilmente. In effetti come dice Cantz, il grosso dei pesi che equilibrano il modello è fissato alla fusoliera, ed è costituito da batterie e motore da una parte e dalla timoneria dall'altra (pesa poco ma ha un braccio di leva molto lungo)
La sola ala, con alettoni e servi, pesa una 70-ina di grammi, e quindi influisce poco.
Ok, siamo tutti d'accordo, son contento. Dai che tutti insieme faremo grando cose .....
Come vola questo? Cherottu Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 febbraio 07 18:53
www.bruckversand.de/ questo sconosciuto (almeno per me) strike76 Radiocomandi 0 21 settembre 04 12:49
Canard questo sconosciuto... almeno x me audifly Aeromodellismo 4 23 agosto 04 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
