24 dicembre 06, 14:16 | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Colla spray per polistirolo
Come da Titolo, sono alla ricerca di una colla spray per incollare sul polistirolo espanso. Credo che la 3M produca qualcosa di adatto. Poichè non sono sicuro che non intacchi il polistirolo, gradirei il conforto di qualcuno che l'abbia usata prima di dissanguarmi per comprare qualcosa che poi non mi serve. Grazie.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
26 dicembre 06, 11:09 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Ciao ! io l'ho usata tempo fa e non ricordo se era della 3M , cmq nei colorifici la vendono . Funziona bene per rivestire di balsa un ala in polistirolo ; devi spruzzare le due superfici , attendere qualche minuto (attenzione che non è riposizionabile) poi metti tutto in forma (o in pressione) per 12/24 ore anche se asciuga piuttosto in fretta . Attenzione per il rivestimento con le pellicole termoadesive , non è proprio indicata . In questo modo ottenevo ali rivestite AA80cm che non necessitavano di longherone di rinforzo . Unica pecca , comprati una mascherina e fallo in un luogo adatto perchè sporchi dappertutto . bye . |
26 dicembre 06, 11:34 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
26 dicembre 06, 18:15 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
sono andato a fare delle prove con quello che ho in casa: la 8080 della 3m e la photo mount sempre 3m vanno bene su polistirolo(giallo, l'unnico che avevo sottomano) Ti sconsiglio quella della saratoga, una vera ciofeca al confronto della 3m, invece la 8080 un vero portento, la riesci a riposizionare nei primi (pochi) minuti, poi una roccia. La trovi in colorifici che servono le carrozzerie. Ciao, Giulio |
26 dicembre 06, 19:31 | #5 (permalink) Top | |
A buon rendere ed auguri per le feste.
27 dicembre 06, 16:58 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Io ho comprato questa http://www.distrelec.com/ishopWebFro...=&vendorPhrase= 3M77, non mi risulta intacchi il polistirolo, la uso soprattutto per posizionare pezze di tessuto (tipo la striscetta da porre sul be) quindi non spruzzo direttamente sul poli. Rimane adesiva sufficientemente a lungo da posizionare la pezza ed eventualmente riposizionarla. A fine utilizzo spruzzo con la bomboletta ribaltata fino ad esaurimento del residuo di colla. Prodotto costoso ma non paragonabile a sottomarche che ho usato in precedenza. Ciao | |
27 dicembre 06, 17:42 | #7 (permalink) Top | |
Intendevo incollare una strisciolina di tessuto o roving asciutto, nella speranza che tale colla lasciasse la fibra libera di impregnarsi senza staccarsi dal BE. Una volta fissata passerei la resina con il pennello o il rullino e metterei il rivestimento in un'unica operazione sperando che non si sposti Grazie comunque. ed auguri anche a te
28 dicembre 06, 11:42 | #8 (permalink) Top | |
Sto facendo una prova con il kevlar, almeno lo dovrei vedere quando lo carteggio. Una soluzione alternativa alla colla spray è quella stick, anche se la spray è decisamente meglio. Ciao | |
28 dicembre 06, 12:37 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Il kevlar è dannato da carteggiare, prova con un tessuto più spesso o con il roving di carbonio anche se questo è dificile da stendere. Comunque se metti un tessuto da 40 g per rivestimento e un 110 per il BE non dovrebbero esserci problemi. Forse c'è un po' troppa resina e si forma un cordoncino? Io fino ad ora ho fatto il BE prima circa 1, 5 cm e poi il rivestimento, una volta catalizzato taglio l'eccedenza di tessuto con una lametta (facendo molta attenzione) e carteggio leggermente con l'abrasiva sottile. In fine passo un po' di trasparente per lucidare il tessuto carteggiato. Forse, dato che uso un vinile molto spesso, quasi un mm. il rivestimento rimane arretrato e non mi da problemi a rifinire. E' che non vorrei fare due volte il sacco solo per attaccare il BE.
28 dicembre 06, 13:02 | #10 (permalink) Top | |
OT Usare il 110 anche solo per il be mi preoccupa un po' per il peso, si tratta di DLG. Per il be ho provato con vetro da 27 e da 40g, con il solito problema di non riuscire a trovare il naso del profilo. Il be non appare ben rifinito, la trasparenza sembra dirmi che c'è ancora da grattare e poi mi trovo a carteggiare il poli. Ho visto un articolo su come trattare i be in kevlar, per ora ci provo con qualche centimetro su un direzionale, poi decido per l'ala. Sembrefebbe che il kevlar vada carteggiato filo a farlo diventare lanugginoso e poi ricomposto con ciano per poli e carteggiato. Scusate l'OT Ciao | |
Colla spray 3M77 | Piero_3 | Aeromodellismo | 8 | 29 novembre 08 01:21 |
colla spray alternativa alla 3M 77 | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 marzo 07 12:32 |
3M 77 - Colla Spray | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 29 | 18 novembre 06 09:18 |
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 agosto 06 10:45 |
Colla spray | bizio | Aeromodellismo | 2 | 10 novembre 04 10:07 |
