Vecchio 28 dicembre 06, 14:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da davide_moretti
Grazie per le dritte.
OT
Usare il 110 anche solo per il be mi preoccupa un po' per il peso, si tratta di DLG.
Per il be ho provato con vetro da 27 e da 40g, con il solito problema di non riuscire a trovare il naso del profilo. Il be non appare ben rifinito, la trasparenza sembra dirmi che c'è ancora da grattare e poi mi trovo a carteggiare il poli.
Ho visto un articolo su come trattare i be in kevlar, per ora ci provo con qualche centimetro su un direzionale, poi decido per l'ala.
Sembrefebbe che il kevlar vada carteggiato filo a farlo diventare lanugginoso e poi ricomposto con ciano per poli e carteggiato.
Scusate l'OT
Un cm di tessto da 110 peserà circa 2,5 g al m.
Se usi il roving di carbonio mi sembra NF 24 ti viene una strisciolina di circa 2/10 di mm per 6 o 7 mm che pesa 3,5 g al metro ma è tostissima.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 16:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da favonio
Grazie, tengo presente, certo il kevlar è più intrigante.
Non rimane un saltino tra questa strisciolina ed il resto del rivestimento.
A proposito di colla, qua parlano di usare un biadesivo
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=603338
non mi risulta che italia sia di facile reperibilità, tuttavia ho visto che sono in commercio delle colle che sistendono come i correttori a nastro. Può essere un'idea, comunque la resina non potrebbe raggiungere il poli.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 18:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Per il saltino non mi preoccuperei molto, si può schiacciare ci pensa il rivestimento a schiacciare la differenza, specie se usi un materiale piuttosto pesante come base. Poi si può sempre schiacciare un pochino con una stecca per creare il gradino.
Per lo scotc, il problema è che non attacca sul polistirolo. Se la resina non dovesse raggiungere il polistirolo non sarebbe un grosso problema anche se il naso non attaccasse bene l'essenziale è che stia in forma fino a quando non hai fatto il vuoto.
In ogni caso sono fiducioso di riuscire bene con lo spray appena lo trovo. Per ora sono ancora in fase di progetto. A breve inizieranno i lavori.
Ciao, mauro.
Vecchio 02 gennaio 07, 11:34   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Il bordino che ho fatto in kevlar (solo pochi cm sulla parte inferiore di un direzionale di DLG) è venuto bene e soprattutto non si è mosso con la 3M77.
Vecchio 03 gennaio 07, 10:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ok grazie di tenerci aggiormati.
Lo spray su tutti e due i lati?
La resina ovviamente dopo averlo attaccato?
Ciao, mauro.
Vecchio 03 gennaio 07, 10:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Spruzzo solo il tessuto, da un lato solo, poi lo posiziono sull'ala.
Spesso, se non sempre, passa almeno un giorno o più prima che poi abbia tempo di laminare l'ala. Non so se tale tempo di attesa sia necessario comunque non lamino mai subito dopo.
La striscetta poi la impregno durante la laminazione.
Colla spray 3M77 Piero_3 Aeromodellismo 8 29 novembre 08 02:21
colla spray alternativa alla 3M 77 schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 marzo 07 13:32
3M 77 - Colla Spray pitlor Aeromodellismo Alianti 29 18 novembre 06 10:18
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 agosto 06 11:45
Colla spray bizio Aeromodellismo 2 10 novembre 04 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
