Costruzione pinna motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 dicembre 06, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ciao , chi mi può dare qualche consiglio sul come progettare e costruire una pinna motore ?
Grasssie
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 22:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
vedi queste se ti aiutano
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 24 gennaio 07 alle ore 16:22
Vecchio 19 dicembre 06, 23:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Sempre prodigo...grazie
Conosci qualche pezzo già precostruito o inizio da zero (balsa /depron/plastica...? )
Considerando che nella pinna dovrebbero passare all'interno i cavi elettrici del motore
(O.Wilde) "
Vecchio 19 dicembre 06, 23:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ma ti serve per un aliante o uno schiumino?
"Volo ergo sum"
Vecchio 20 dicembre 06, 00:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Ma che cosa hai la sfera di cristalloin diretta con il mio laboratorio ???
Ho in mente di farne due in effetti...una per un aliante(leggero leggero con motore "a tempo" e due assi) ed una per uno schiumino visto che quella originale mi è rimasta in mano.
Pensavo di farne un modello unico valido per" tutti gli usi " ma evidentemente devono avere caratteristiche diverse...
(O.Wilde) "
Vecchio 20 dicembre 06, 01:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
io ho una richiesta simile.
ho un vecchio aliante da 250 cm di apertura alare con pinna aviomodelli su pilone con motore 2,5 cm (elica 8x4) del peso complessivo 1,1 kg
VORREI ELETTRIFICARLO.
Ora senza tagliare il muso e indebolire la struttura, vorrei limitarmi a sostituire il motore.
NB: Mi sono procurato anche la variante su due staffe agganciate alla radice dell'ala, che si adatta meglio ad un ipotetico nuovo supporto motore.
Il quesito: cerco un motore che mi dia la migliore trazione con un elica 8x massimo passo reperibile sul mercato ? oppure allungo la pinna di alcuni centimetri ?
In quest'ultimo scenario come la soluzione influirà sul volo ? (picchierà verso il basso ?)
grazie
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 01:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Piatto ricco, mi ci ficco!
Discussione interessante che capita a fagiuolo per una certa ideuzza...
Dove posso piazzare la pinna? Pensavo di metterla in posizione più baricentrica possibile, in modo da poterla rimuovere senza sbilanciare eccessivamente il modellozzo(aliante). E' fattibile?
Ovviamente, il motore dovrebbe puntare in alto (o l'elica spingente guardare in basso)
Ciao, Piero.
Vecchio 20 dicembre 06, 01:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Ho trovato questo ma il supporto tecnico non mi aiuta...
comunque bel lavoro...
http://www.aeromodel.it/index.php?op...id=22&Itemid=3
(O.Wilde) "
Vecchio 20 dicembre 06, 01:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mugneto
Grazie, l'avevo già visto, ma lo rileggerò con più attenzione.
Solo che se e quando lo farò, farò il supporto un po' più consistente, perchè metterei un motore più pesante di quello. Il contenitore ce l'ho gia! ...ma non ho controllato se il motore c'entra!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 dicembre 06, 10:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
per lo schiumino usa questa
"Volo ergo sum"
Elica per motore in pinna. Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 25 settembre 07 20:07
pinna motore Firewing Aeromodellismo Alianti 7 02 agosto 07 13:19
Posso fare un piper con motore in pinna? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 23 agosto 06 01:35
Pinna Motore Retrattile mb339pan Aeromodellismo Alianti 9 14 dicembre 05 21:21
pinna motore andrea-83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 13 febbraio 05 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
