18 dicembre 06, 20:29 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| info su termosaldatura
Ciao vorrei iniziare a giocherellare con il sottovuoto per fibrare delle ali.. l'idea di usare macchinette per il vuoto usate nel campo alimentare ho visto che va benissimo, ma siccome ho tre motori dei frigo perfettamente funzionanti vorrie provare a rifarmela per conto mio, sicuramente come pompa quella del frigo è sicuramente più potente delle varie macchinette.. solo che non saprei come termosaldare la busta una volta fatto il vuoto... la cosa simpatica sarebbe trovare il ricambio delle macchinette che salda.. ma come al solito i ricambia a volte costano di più di tutta la macchinetta.. c'è qualcuno che tante volte s'è inventato qualcosa di casalingo per termosaldare ? ciaoooo |
18 dicembre 06, 20:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
due tavolette di legno unite ad una estremitá da una cernierina per antine (NON tipo mobile cucina) a formare una specie di compasso. una si appoggia al piano di lavoro e una preme il sacchetto. su quella appoggiata al piano una lista di gomma al silicone (é la cosa piú difficile da trovare) su cui é teso un filo NiCr da 0.6÷0.8. sull' altra é applicato un tubetto in silicone annegato per metá nel legno. chiudi il compasso col sacchetto infilato fra le asssicelle (il tubetto lo preme contro il filo) dai tensione, conti fino a ....(sperimentare) e sei a posto P.S occorre una molla per recuperare ll' allungamento del filo, anche se é abbastanza ridotto.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello Ultima modifica di estense : 18 dicembre 06 alle ore 20:57 |
18 dicembre 06, 20:53 | #4 (permalink) Top |
User |
Ricordo un vecchio post dove qualcuno l'ha realizzata ma non mi ricordo la sezione, prova a cercare. Come lamelle per termosaldare mi sembra avesse adoperato le molle di un metro estensibile fissate a due pezzetti di legno, una volta trovato il materiale giusto si tratta solamente di cercare la giusta temperatura variando la tensione. Ciao |
19 dicembre 06, 14:09 | #5 (permalink) Top |
ok grazie a tutti per adesso sto facendo delle prove cosi: ho preso una tavoletta, ho fatto una scanalatura, col trapanino e fresa, di circa 3x3mm, riempita poi di silicone e fatto asciugare, poi sopra questa striscetta di silicone ho adagiato il filo nicr da 0,6mm, ho messo due striscette di balsa alte circa1,5mm e ho ricoperto nuovamente col silicone il filo. cosi in teoria ho il filo nicr affogato nel silicone e non a contatto direttamente con la platica della busta, trovando la giusta tensione forse dovrei riuschire a termosaldare sensa far bruciare il silicone, che per adesso è quello nero classico che regge fino a 150°C, non trovavo nel mio laboratorietto quello rosso della saratoga che mi pare regge fino a 300°C.... adesso sto aspettanto che il silicone si asciughi.. in serata forse le prime prove. ciaooooooooo |
19 dicembre 06, 14:31 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Le cose semplici sono le migliori. Io ho un compressore da frigo e l' ho usato per fare i gusci di VTR di scafi e altre schifezze 20 anni fa. o per impregnare con la 24 ore scafi di legno, e li scaldavo anche col Phon. ps la macchinetta del sottovuoto è l' ideale per i pezzi piccoli.... | |
19 dicembre 06, 14:46 | #7 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Non per fare la solita voce fuori dal coro, ma io sono anni che per il sottovuoto uso dove dovresti saldare, unire le parti con nastro fibrato per una serie di motivi, il primo e' che tiene da paura ( mai aperto un sacchetto ) il secondo e che con tale sistema puoi riadattare la grandezza dei sacchi a seconda delle esigenze staccando il nastro. Funziona alla grandissima garantito, poi ognuno percorre la strada che ritiene piu' opportuna, io ti ho detto come faccio ME! Ciaooo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
19 dicembre 06, 15:06 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Un amico ha una macchinettina (pagata 4mila lirette dei tempi) che funziona con due stilo... la lunghezza del filo che scalda sarà 1 cm, e si muove manualmente... giusto ieri sera sono stato tutta la sera a cercare sulla rete. Ho trovato solo roba professionale tipo queste a pinza (in fondo): http://www.iteco.it/ts.html ma costeranno uno sproposito; finora i sacchi me li sigillo col nastro da pacchi, ma sul sacco da 2 metri divento scemo a mettere senza grinze il nastro... mi piacerebbe termosaldare... boh, vedremo... Il mastice da vetri da auto... un macello... è peggio del catrame... un dusastro, sporca da matti... mi avevano venduto la cartuccia tipo silicone, non avevo trovato le strisce...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
19 dicembre 06, 17:52 | #10 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Se non ricordo male, ai tempi andati usavamo piegare l'estremita del sacchetto intorno ad un tondino di plastica da 4mm, e infilavamo il tutto su un "rilegatore " a costola per fascicoli, quelli a forma di U per spiegarsi. funzionava alla grande. tieni conto che poi facendo il vuoto, il sacco resta chiuso. sul lato dove infilavamo il tubo, usavamo il sigillante da mobilieri, quello appicciocosissimo, attorno al tubo per qualche cm e il resto chiuso con il sistema sopra. l'accortezza era di tenere un po piu lungo il sacco.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
Info su Ka 6 | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 64 | 10 marzo 08 22:16 |
Info | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 dicembre 07 17:06 |
info | pivello | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 12 dicembre 07 20:40 |
info os | emanuelenani | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 giugno 07 20:34 |
info | passero69 | Navimodellismo a Vela | 0 | 13 aprile 07 19:53 |
