Vecchio 21 dicembre 06, 11:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pao-web
Data registr.: 02-05-2006
Residenza: treviso
Talking grazie
grazie per tutte le dritte che mi date siete FANTASTICI
pao-web non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 01:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da paologiusy
Se non ha la Delta va bene la V-Tail.
La elevoni ce l'ho anch'io ma non so cosa significhi.
La miscelazione V-Tail serve per i piani di coda a V.
Gli elevoni sono una miscelazione alettoni-profondità. Permette di utilizzare gli alettoni anche come comando di profondità. Muovendo il comando alettoni adx e sx gli alettoni si alzano e si abbassano alternativamente (se uno sta su l'altro sta giù). Muovendo il comando di profondità si alzano e si abbassano nello stesso senso (tutti e due o su o giù).
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 09:28   #13 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Quale è meglio usare????
Ma allora quale funzione è meglio usare???
Vtail = miscelazione deriva-profondità
Elevoni = miscelazione alettoni-profondità
Vtail= comando totale con lo stick di sx
Elevoni = comando con due stick
(correggetemi se ho detto fesserie)
Ergo.......penso che sia questione di abitudine........
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 10:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
anche io ho quasi finito uno schiumino,
penso bisogni usare quella che ti è più comoda...
credo che la differenza sostanziale sia tra la miscelazione del canale 1-4 ; 2-4
io per esempio userò il mix elevoni...secondo me hanno una resa più realistica pari agli alettoni.
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 11:46   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ftato
Concetualmente credo sia più opportuna la miscelazione elevoni visto che le superfici da muovere sono alettoni. Inoltre prendi abitudine, se già non la hai, a usare gli alettoni e il profondità con due stick diversi (naturalmente se hai settato la tx in mode 1)
Vecchio 22 dicembre 06, 12:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Rondone_64
Dimmi perchè ti prego .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 14:38   #17 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Penso a questo punto di usare la funzione Elevoni, ho sfogliato in manuale della radio ed in effetti è quello consigliato per le ali a delta. E' da poco che ho ripreso a pilotare ma già ai tempi non mi trovavo con deriva e profondità sullo stesso stick.
Infatti una miscelazione che usavo era appunto alettoni e deriva ( da sola non l'ho mai usata) non mi piaceva decollare da terra e ho usato pochissime volte un'aereo senza alettoni.
Anche quando lo usavo mettevo la deriva sul canale degli alettoni ( tanto per non perdere l'abitudine).
  Rispondi citando
problema con servi GWS claudio1020 Aeromodellismo 18 11 giugno 07 08:39
Problema con i servi dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 02 maggio 06 22:53
problema servi cp2 paxante Elimodellismo Principianti 21 31 marzo 06 09:38
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
